Alt 25.06.2008, 22:24   #1
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
Standard Dreiecksrollos
suche beide dreiecksrollos ( neupreis ~ 63,- )
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 09:13   #2
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
eBay-Name: bmw840bmw
Habe gestern nach langer Suche meine Rollos neu um 90 Euro pro Stück (inkl. 10% Rabatt) gekauft.....
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 12:18   #3
7erE32
ok, muss mich korr. :
gibts hier auch nur für 84/stck + st. neu beim freundlichen
also gebe ich für einwandfreie 60/stck + versand
ich habe sie ja und die spitzen sind voll in ordnung!
allerdings sind bei beiden oben (und unten) die plastikfassungen
gebrochen und zwar richtig, ohne hinterlassen der teile.
sollte also jemand welche haben, die gerissen oder ohne spitzen,
die aufnahmen dafür oben und unten aber i.o. sind,
so kann ich damit auch etwas anfangen...
allerdings dann nicht für 60/stck
Alt 26.06.2008, 12:26   #4
Martin 840
Meine alten Rollos:
das linke ist außerlich Ok nuroben mußtest du es mit einem Blechtreiber befestigen bzw. die 4-Kant M4-Mutter reinkleben.
das rechte Rollo ist äußerlich Ok.
Das problem ist nur, dass das Rollo (also der "Stoff") defekt ist. Wenn du also nur den Plastikrahmen benötigst und dein Innenleben OK ist, kann ich dir günstig meine beiden alten Teile abgeben.
gruß Martin
E32-Teile: Dreiecksrollos für E32 Beamer Suche... 0 04.10.2007 21:15
E32-Teile: Dreiecksrollos BjörnM Suche... 0 16.06.2006 19:24
Für E32: Dreiecksrollos (auch defekt) und/oder Befestigungsteile HighWheels Suche... 2 11.04.2005 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
