Alt 11.07.2008, 20:15   #1
arnequattro
Fahrzeug: E32-750i 05.90
Ärger das kind ist in den Brunnen gefallen
Hallo ich habe mir vor 5 Tagen einen 750i Bj. 90 gekauft freue mich auch sehr darüber und bin positiv überrascht ist ein tolles AUTO nun mein, problem!
Mein ,BC, zeigt ständig ,Niveauregulierung Betriebsanleitung, aber das ist noch nicht alles er steht durchgehent auf hohen beinen ,brett hart, federt nicht ,und ,pumt sich nicht mal ab wenn er aus ist, leute ich brauch eure hilfe, tipps ,trixs danke im voraus
arnequattro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2008, 20:28   #2
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Hartes Heck klingt nach Druckspeicher defekt.
Aber mal langsam:
Wenn Du Deine Bremse mehrmals (15-20x) durchtritts, sollte das Pedal sehr hart werden.
Dann Motorhaube auf, Pentosinbehälter öffnen und gucken wieviel Hydrauliköl noch da ist.
Wenn der Siebboden so ca. bedeckt ist passt das grob gesagt, dann wird es vermutl. der Sensor sein, der im Druckregler-/behälter sitzt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier...Nr. 2
Im Forum gibt es irgendwo auch den Widerstand den er haben sollte, zum nachprüfen.
Das er hinten so bockhart ist müsste am Druckspeicher von den Stoßdämpfern liegen, wenn sonst alles ok ist. Die Gaskammer entleert sich und Öl läuft rein, dadurch keine Dämpfung mehr.
(So hab ich das in Erinnerung)
Das er zu hoch steht könnte eine falsche Einstellung sein am Regelventil:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr 8, sitzt hinten, unten vor der Hinterachse.
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2008, 21:54   #3
Wing
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Hallo!
Entweder steht er zu hoch! Oder dein Neigungssensor ist defekt.
Also absenken tut er sich nicht,wenn er aus ist!Hält die Eistellung ,auch wenn er beladen wird.Wenn er hinten zu hart ist sind die Druckspeicher defekt.
Mfg.
Wing
Wing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2008, 23:02   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Dein Höhe hinten kannst du eeeetwas mit der Einstellung der Niveauregulierung verstellen,dass sind aber nur 20 - 30 mm
Das ist die Anleitung dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einstellung der Niveauregulierung
Wie schon in der vorigen Antwort von Wing beschrieben,wenn er hinten
knochenhart ist, sind mit grosser Sicherheit deine Druckspeicher ( auch
Bomben genannt) defekt. Die haben normal eine Gasblase,die die Dämpfungswirkung ausmachen, ist diese Blase zerstört,wird dieser Raum durch
das Hydrauliköl ( Pentosin) aufgefüllt und das federt nun mal nicht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.07.2008, 08:01   #5
thomas@750i
Seniormember
Benutzerbild von thomas@750i
Fahrzeug: aktuell:525 d FL 2001 vorher: 730 iA Bj 7/90, 540 iA touring Bj:9/97,730i A V8 Bj:02/94,750i Bj 9/90,E34 540i tou. 6-Gang
stell doch dein Auto mit Fotos mal vor!!!!
Interner Link)
thomas@750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 08:08   #6
Untersuche mal die Kabel unten am Neigungssensor an der Hinterachse, die koennen korrodiert sein.
Bild davon findest Du unter Tipps und Tricks von mir und auf meiner Seite unten unter Niveau/EDC ist eine Zeichnung davon.
Innenraum: Der Himmel ist mir auf den Kopf gefallen... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 133 19.05.2011 13:32
760i Entscheidung ist gefallen Jinx BMW 7er, Modell E65/E66 62 18.01.2009 14:09
Ist das nett? Mängelbeschwerde direkt an den Vorstand und den Aufsichtsrat!!! JB740 Autos allgemein 5 01.02.2006 20:24
Meine Entscheidung ist gefallen (B12)!! 7er Fan BMW 7er, Modell E38 43 28.12.2003 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
