Alt 21.08.2008, 11:30   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Standard UNterschiedliche Klimabedienteile und Steuerungen
Ich habe jetzt mehrfach Bedienteile und IHKA-Steuergeräte in den Fingern gehabt.
Auffallend ist das manche Bedienteile in dem Stecker in der Mitte einmal zwei und einma drei Pole hat. Wofür wird das verwendet? Wenn ich ein Bedienteil mit drei Polen an den Kabelbaum mit zwei Polen im Stecker anschliess gehen die Heizventile nicht mehr.
Die IHKA Steuergeräte lassen sich scheinbar willkürlich austauschen...
Da fällt mir auf das es Steuergeräte gibt bei denen der Lüftermotor erst dann anläuft wenn das Kühlwasser eine bestimmt Temperatur hat. Ausgenommen ist bei den Geräten die Entfrostertaste. Ist diese gedrückt läuft auch dann der Lüfter sofort an.
Im Forum bin ich nicht wirklich fündig geworden. Nummern habe ich gesehen- aber leider nicht die genauen Funktionen/ Unterschiede.
Ich habe noch den Zusatzkabelbaum Sh der an dem Bedienteil angeschlossen wird auf der Werkbank liegen.
Dieser sorgt ja dafür das die Lüftung zum einen auf Defroster (Windschutzscheibe gestellt wird) Ob er die Lüftergeschwindigkeit beeinflusst weiss ich gar nicht.
Da gibt es zwei einpolige Stecker die an den Heizungskabelbaum einfach dazwischengeklemmt werden- für was sollen die gut sein?? Bin in den Schaltplänen nicht fündig geworden
Kann da jemand helfen?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 11:45   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Diesen einpoligen Zusatzstecker (Steckverbindung 1) meine ich. ScreenShot001.jpg
Er wird am Kabelbaum mit eingeschleift
Alt 21.08.2008, 12:13   #3
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Hallo Carsten
Willkürlich tauschen kannst du nicht,es gibt 2 unterschiedliche Steckersysteme....
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 21.08.2008, 12:16   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Hi Andre,
zumindest die Steuergeräte die ich in den Fingern hatte konnte ich tauschen die Stecker waren auch die selben...- nur mit dem Bedienteil haut es nüscht janz hin.
Ist das eine deiner Mitarbeiterinnen????
Musst aufpassen das du keinen Ärger von der Berudfsgenossenschft bekommst- Sicherheitsschuhe fehlen
Glaube ich muss doch mal bei dir vorbei kommen.
C.
Alt 21.08.2008, 17:00   #5
abenson
www.7er-Shop.de
C.
Nein. Die schaut mir nur immer nach dem Ölstand und ich sage ihr immer sie muß von links schauen damit sie sich weiter rüber beugen muß
Alt 21.08.2008, 17:38   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
aaaah,
sehe ich da eine Zusatzlüftung oder Standheizung?
Da gibt es noch eine Anschlußvariante, siehe mal hier unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Parkventilation
Stecker 5 ist auf jeden Fall dafür.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.08.2008, 15:20   #7
SALZPUCKEL
Muß ich mal nachsehen. Dreipolig ist auf jeden Fall das Neuere
Dreipolig im BT:
-1 kommt von F20 (+) und geht zum BT Tempwähler Fahrer
-2 kommt von F21 (+) und geht zum Hilfslüfter im BT
-3 kommt vom Tempwähler und geht zu den Heizventilen
Über den Tempwähler werden ja in der Endstellung die Ventile stromlos geschaltet für MAX-Heizleistung. Das geht über PIN 1 + 3
Ist so gewollt, daß du früh Morgens im Winter nicht den Kältetod stirbst
War aber in der IHKA von Anfang an so vorgesehen.
Defroster = volle Gebläseleistung
Grüsse
Carsten
das Gebläse der IHKA wird geregelt über Temperaturwunsch, Ist-Temperatur und Fahrgeschwindigkeit.
Geändert von SALZPUCKEL (21.08.2008 um 15:38 Uhr).
Alt 21.08.2008, 15:53   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Das heisst das bei den älteren Bedienteilen das Kabel mit über den normalen Stecker geführt wurde. Man hat also dahingehend den Kabelbaum geändert das dieser Kontakt nun extra geführt wird- verstanden.
Am IHKA-Steuergerät sind die Kontakte aber scheinbar gleich geblieben. Ich habe nähmlich jetzt ein Steuergerät von einer Heizung mit dem 3pol Bedienteil drinne. Funktioniert einwandfrei.
Auch das verstehe ich.
Die Funktion hätte ich gerne wieder. Denn das o.g. Steuergerät hat eben genau diese Funktion nicht - oder funktionert es doch nicht so einwandfrei wie angenommen?
schau mal auf mein Bild oben. Gemeint ist der Stecker 1 an dem Kabel zum Bedienteil. Habe gerade mal nachgesehen. An meinem (alten) Kabelbaum zum Bedienteil gibt es diese Steckverbindung nüscht- oder ich habe ihn übersehen. passiert ja schnell
C.
Alt 21.08.2008, 16:14   #9
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Der Lüftermotor läuft erst an wenn die Kühlerwassertemp. +30°C erreicht hat .....
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 16:20   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Jenau dat mein ick.....
Ich habe jetzt ein Steuergerät drinne was diese Funktion nicht hat. Morgens wenn ich den Wagen starte läuft sofort der dusselige Lüfter los.
Das andere Steuergerät machte das nur wenn die Heizung hoch gestellt war das Kühlwasser Ende des blauen Bereiches war..
Oder anders ausgedrückt. Warum soll der Lüfter laufen wenn das Kühlwasser kälter als die Wunschtemperatur ist. Ausgenommen davon war/ist die Entfrosterfunktion
Motorraum: Unterschiedliche Thermostate für Sommer und Winter??? christian 72 BMW 7er, Modell E32 5 08.06.2008 23:56
Karosserie: Unterschiedliche Motorhauben? Maffy BMW 7er, Modell E38 6 10.09.2006 20:56
Unterschiedliche KM- Stände? Jema BMW 7er, Modell E38 15 27.02.2005 19:26
Klimabedienteile E39 an E38 CorpSpy BMW 7er, Modell E38 2 03.02.2004 13:40
Unterschiedliche Lichtmaschinen im E 32 Bj.91? nobody_007 BMW 7er, Modell E32 21 27.12.2002 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
