VIN Decoder
Alt 11.01.2024, 10:11   #1
derCasper
Fahrzeug: BWM 530e EZ 02/2022
Standard Autohistorie einsehen via im Internet
Moin Ihr Lieben,
ich habe kürzlich ein Auto (Opel) gekauft vom Auohaus laut denen ohne Unfallschaden. Das fahrzeug zieht aber so dermaßen nach rechts, dass es bei näherer Betrachtung vermutlich einen treffer aufs linke Vorderrad hat. GA der Dekra ist auch der Meinung.
Leider kann niemand so wirklich was zur Historie des Autos sagen. Im Internet hab ich foldende seite gefunden: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.vin-info.com die können für 10 € angeblich historie geben.
Hat jemand erfahrung damit, macht es sinn, oder gibts bessere seiten?
Danke und liebe Grüße
David
derCasper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2024, 10:28   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Spar es Dir, in Deutschland gibt es solche Datenbanken nicht, die abgefragt werden könnten.
Vorbesitzer mal fragen?
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2024, 10:54   #3
uli07
Wenn ein Rempler selber oder von einem Freund repariert worden ist kann das keine Datenbank wissen. Spar dir das Geld.
Alt 11.01.2024, 19:47   #4
derCasper
Habs mir gedacht,
Das war definitiv ein größerer Rempler... beide Kotflügel in der Dickemessung des Lacks bei weit über 200, Motorhaube auch im vorderen Bereich.
Da kauft man beim Autohaus und dann sowas.
Habt lieben Dank!
Alt 11.01.2024, 20:09   #5
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Direkt vom Autohaus, oder war das ein Verkauf in Kommission?
Alt 11.01.2024, 21:30   #6
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Fahrzeug: E38 730iA (09.94) / BMW 420dA F36 Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF) / Audi A5 B9 FL Sportback S-Line
Hallo David,
solch eine Datenbank gibt es in Deutschland nicht.
Zu deiner Aussage mit der Lackdicke, Werksangaben bis 180µm sind normal und nicht zu beanstanden, bei einer Lackdicke von über 200µm deutet wenn dann auf eine Nachlackierung hin, kein Füller oder gar Spachtel. Es könnten allerdings auch Neuteile sein welche man aber an den Schrauben erkennen sollte das die Teile getauscht wurden.
Das ein Auto mal nach einer Seite zieht ist jetzt nichts unnormales einmal durch ein Schlagloch gefahren oder zu hart auf den Bordstein, schon ist die Spur verstellt.
Ein guter Gutachter kann dir definitiv sagen ob Teile getauscht wurden oder ob Nachlackiert wurde, Motorhaube im vorderen Bereich würde ja heißen das diese einlackiert wurde, hier müssten Übergänge zu erkennen sein. Eine Motorhaube welche aufgrund eines Schadens repariert wurde sollte deutlich höhere Werte aufweisen.
Auch der Meinung, entweder er sagt dir ja da war etwas oder es war nichts.
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
Alt 11.01.2024, 21:42   #7
derCasper
Direkt vom Autohaus gekauft. Die haben mir dafür eine Rechnung geschrieben.
Der Händler will jetzt die vorbesitzer überprüfen. Ich habe um eine Rückabwicklung gebeten, weil ich zum einen keinen Unfaller wollte, die kiste dafür auch viel zu teuer war und ich explizit beim VK nachgefragt habe.
Alt 13.01.2024, 21:43   #8
derCasper
Zitat von Ralle735iV8 Beitrag anzeigen
Hallo David,
Alsoi ich war bei einer großen Lackierwerkstatt (mit geeichtem Gerät) der ist mit mir das komplette Auto abgeschritten. Normalwerte liegen zwischen 60 und 100 max 120, das hatte das auto auch an den türen, dach etc. Aber vorn waren die werte extrem hoch und das kann definitiv nicht normal sein. Die schrauben des kotflügels auf der linken seite waren definitiv auch schon mal ab.
Ne Achsvermessung habe ich natürlich schon machen lassen, die werte sind komsicherweise alle in ordnung. Ich bin kürzlich mit 130 auf der Autobahn 3 Spur links gefahren und habe das lenkrad los gelassen. keine 2 sek später war ich auf der ganz rechten spur und ne sekunde weiter wäre ich in der leitplanke gelandet.
Die motorhaube hat sehr unterschiedliche werte. da wo sie aufgeht größer 240 und je näher man zur Windschutzscheibe kommt, gehen sie dann in richtung 70.
Mit der Kiste ist defintiv was faul.
KFZ Gutachten einsehen (Österreich) Mike-83 Autos allgemein 1 24.12.2023 20:56
Tuning: bmw und internet 3L-auto-ja BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.10.2009 15:34
Neupreis 96er 735i Wo kann man das einsehen ? Paddy BMW 7er, Modell E38 23 07.05.2003 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
