Alt 27.10.2008, 13:49   #1
tuningchef
Fahrzeug: E32-750iL (05.93)
Standard Motor dreht nur bis 2500 U/min beim 750i
Hallochen, ich habe mir vor einiger Zeit einen 750iL aus Baujahr 90 zum aufbauen zugelegt. Der Wagen ist soweit in Ordnung, nur das eine Lambda-Sonde (LS) fehlte. Deshalb drehe der Motor nicht richtig hoch - so der Ex-Eigentümer. Nun habe ich die Lambda-Sonde ersetzt und der Wagen dreht trotzdem nur bis 2500 U/min! Woran kann das liegen? Beim Wechsel der LS habe ich auch ein einzelnes schwarzes Kabel mit einem Flachstecker (Kabelschuh) gefunden, das im Bereich der LS-Kabel herunter hing. Kann das etwas damit zu tun haben? Ich habe leider keinen Anschluß für das Kabel gefunden.
tuningchef ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2008, 14:07   #2
Das bedeutet Notprogramm. Muss aber nicht unbedingt am Sesnor liegen.
Erste Frage ist immer: geht die EML Lampe im Cockpit kurz an oder nicht?
Dann hier weiter lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html
Zur Reparatur der EML Leuchten (sind 2!) gibt es unter Tipps und Tricks bei uns eine genaue Anleitung.
Wuerde aber auch einmal erst beide Verteiler und die Kappen untersuchen. Dann Drosselklappen reinigen, Anleitung auf meiner Seite unten.
Oder erst einmal den Fehlerspeciher auslesen lassen, dann stocherst Du nicht so viel im Dunkeln nach dem Fehler, gerade wenn es der erste V12 ist.
Stichworte
motorlauf e32, motorleistung
Problem 750i V12: ruckeln bis 2500 u/min aber nur wenn er heiß ist???????????Hilfe !! E32-Fahrer BMW 7er, Modell E32 13 17.06.2008 03:32
Motorraum: Problem... Motor brummt komisch bei 2500 u/min Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 5 23.05.2007 23:06
Motorraum: motor dreht nur bis etwa 5000 umdrehungen BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2007 12:49
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 17:20
300 Ps mal gaaanz langsam !! 750er dreht nur bis 2500 U/min vau12 BMW 7er, Modell E32 20 31.03.2005 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
