 IAA 2007
02.02.2010, 13:10
Wie: Drehzahlmesser in einem Marbella nachrüsten?
ich wurde die Tage um Hilfestellung gebeten. Da ich mich aber mehr mit dem E32 und E38 auskenne etc... stelle ich die Anfrage mal hier rein.
Hier der Text eines Bekannten:
. Ich möchte etwas eigentlich völlig nutzloses machen " einen Drehzahlmesser in einen Marbella einbauen ". Die einfachste Lösung wäre in die Lichtmaschine eine Klemme W zu installieren und einen Dieseldrehzahlmesser zu nehmen. Was dagegen spricht , die Drehzahlen die angezeig erden sind nicht so ideal da der Diesel nicht so hoch dreht. Es wäre also schöner einen Drehzahlmesser für einen Ottomotor. Ich habe noch ein paar ganz alte rumliegen die noch bei Spulenzündungen mit Verteiler verbaut wurden. Einen elektronischen hätte ich auch noch, aber das Problem ist wo und wie soll ich ihn anschließen. Ich würde den Drehzahlmesser gerne an die Zündspulen anschließen, die sind schön zugänglich die Kabel liegen gut ich weiß nur nicht wie. Im Internett habe ich etwas auf einer Seatseite gefunden da sollte man an die Spannungslosen Kabel also die für das Signal einen 1 K Ohm Widerstand einlöten und dann beide zusammenführen um das Signal für den Drehzahlmesser zu erhalten das hat laut einem Schrauber nicht funktioniert. So was kann ich machen ?????
Als Signalquelle kommen die Zündspulen das Steuergerät oder vielleicht der OBD Stecker was ja eigentlich auch das Steuergerät ist in Frage oder wenn gar nichts geht dann kommt klemme W wieder ins Spiel.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus und bin in freudiger Erwartung was da kommt !!!
Könnt Ihr meinem Bekannten da weiter helfen?
Frank
