Alt 10.03.2009, 14:33   #1
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Standard HA Serienfedern für Anhänger
Hallo, hat jemand noch Serienfedern für den 730er ohne NV
also Federn (33531132693) verstärkten Federn des E32 für Anhängerbetrieb rumliegen und würde sie günstig abgeben?
Original (33531131805) wurde auf Dauer nicht gehen
Mein Auto hat hinten mittelweile Tieferlegung vom 82ltr Gastank hinten sowie Anhängerkupplung und ich denk mir dass er deswegen hinten etwas tief hängt Wenn ich Wochenenden voll geladen bin mit 2 komplette Tauchaurüstung hängt es mir zu Tief.
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2009, 14:53   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
eBay-Name: highliner750
Wieso?! Ist doch zu der Thematik Tauchen passend: Fahrzeug vorne hoch und hinten tief nennt sich "Sportboot-Fahrwerk".
Frage doch mal bei Forumsmitglied Interner Link) @abenson nach, der hat bestimmt was im Angebot oder eine andere Lösung parat.
Alt 10.03.2009, 15:28   #3
highlander
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Ebay Shop war nichts drinne vom @abenson, habs ebend Neu Bestellt kosten unter 150€ mit Versand bei Lesjöfors verstärkter Federn
Alt 11.03.2009, 13:06   #4
highlander
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Leider passen Lesöfors nicht (Sind zu Kurz) Also ich Suche noch
Alt 12.03.2009, 07:21   #5
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
eBay-Name: www-schrauberoase-de
Die passende BMW Teilenummern für deinen wären 33 53 1 134 462 da hast dann das stärkste was BMW für den anbietet drin.
Kostet eine BMW brutto so ca 95,- Euro wenn du da mal beim Forumspartner Cuntz in Speyer anfragst liegt das bestimmt in der nähe deiner 150 für die "Preiswertfedern".
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 12.03.2009, 17:08   #6
highlander
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
G. Matze
Hab Heute vergleich 33531132693 vom Spidan bekommen (sind 1,5cm länge als Serienmässig und verstärkte Version )
3 53 1 134 462 Wo ist Unterschiede zwischen beiden?
Geändert von highlander (12.03.2009 um 17:32 Uhr).
Alt 12.03.2009, 18:24   #7
730i Schnitzer
Ob es einen grossen Unterschied gibt weis ich nicht habe einfach all deine Wünsche und noch 75kg Zusatzausstattung angegeben und da hat das BMW Federnprogramm die Nummer ausgespuckt.
Ist das härteste an Standart was die haben.
G. Matze
Alt 13.03.2009, 14:05   #8
highlander
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Danke für Infos, Spidan passen und Heck ist wieder oben
Beim ausbau war ein Feder oben gebrocken, denke mir zuviel Last gehabt
Wo sitzt die Blinkerkontrollleuchte für Anhänger Bommi BMW 7er, Modell E38 9 24.01.2006 09:33
Anhänger Kupplung für E23 und E32 arc_master Suche... 0 14.10.2004 08:11
Tieferlegung für E38/728i mit Serienfedern ernibird BMW 7er, allgemein 8 27.04.2003 09:18
Frage zu Serienfedern schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 8 09.11.2002 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
