Techno Classica 2006
Alt 08.05.2009, 12:18   #1
PETER V 12
Pinball Wizard
Benutzerbild von PETER V 12
Fahrzeug: E34-540i (PD: 09.93)
Standard BMW Z3 2.8 (M52). Keine Leistung
es handelt sich zwar um einen Z3, vielleicht kann mir dennoch geholfen werden.
Folgendes Problem:
Der Z3 hatte einen Motorschaden ( 2 Kolben voll im A...h, bei der Ansaugbrücke waren 2 Kanäle total verschmort. Kaum Leistung (max. 190 km/h ).
Daraufhin wurde eine ATM verbaut
Jedoch fährt der Z3 mit Dieser maximal 140 km/h. Dann ist Schluß. Obenrum absolut keine Leistung.
Elektronik wurde vom alten Motor komplett übernommen.
Fehlerauslesen beim Freundlichen ergab: Nockenwellensensor.
Dieser wurde ausgetauscht, jedoch keine Besserung.
Kerzen wurden auch schon gewechselt.
Was kann es noch sein?
LMM ... ????
Vielen Dank schonmal.
SUCHE :
Heckklappendeckel e34 540er Limo Diamantschwarz Metallic
PETER V 12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 12:24   #2
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Was habt ihr denn alles übernommen?
Motor+Kabelbaum+Motorsteuergerät?
Oder nur Motor und das Steuergerät wurde umcodiert?
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 12:27   #3
PETER V 12
Pinball Wizard
Ist vom Bekannten.
Als ich ihn fragte, bekam ich als Antwort das er nur den "nackten" Motor eingebaut habe.
Die komplette Elektronik wurde übernommen( welche meiner Meinung nach auch bestimmt Schuld am Motorschaden hat).
Peter
Alt 08.05.2009, 12:29   #4
PETER V 12
Pinball Wizard
Achso:
Kat hatte leichte Geräusche gemacht.
Als der Z3 vorhin angelassen wurde und kurz hochgedreht wurde, war ein klappern zu hören und es gab nen leichtes puffen, ähnlicher einer Fehlzündung.
Alt 08.05.2009, 13:12   #5
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Dann kann auch der Kat dicht sein, und damit vielleicht auch der Auslöser für den vorhergehenden Motorschaden.
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 19:24   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Ich hatte mal nen zugesetzten Kat bei nem Audi Cabrio.
Verbrauch hoch und keine Leistung im hoeheren Drehzahlbereich.
Wie ist der Verbrauch bei dem Z3?
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 08:12   #7
PETER V 12
Pinball Wizard
Der Verbrauch soll absolut unangemessen hoch sein.
Alt 09.05.2009, 09:12   #8
werty
Fahrzeug: xxx
Na dann schnell mal den Kat untersuchen und die Kiste bis dahin stehen lassen,sonst ist bald AT-Motor Nr. 2 fällig
Alt 09.05.2009, 15:46   #9
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von PETER V 12 Beitrag anzeigen
Fehlerauslesen beim Freundlichen ergab: Nockenwellensensor...
das kann doch unmöglich alles gewesen sein???
frägt sich
Winni
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 17:35   #10
austiner
Fahrzeug: e32 735i (9/87)
kat ausbauen und ansehen!
austiner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
keine Leistung kavar BMW 7er, Modell E38 10 19.09.2008 13:37
Keine Leistung Valoma06 BMW 7er, Modell E32 3 25.07.2008 13:32
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
Motorraum: keine Leistung Achim Peeters BMW 7er, Modell E32 11 02.11.2005 15:21
keine leistung Christian21 BMW 7er, allgemein 6 19.09.2004 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
