24.09.2009, 18:12
Fahrzeug: E38-740i (05.98).Cosmosschwarzmetallic,Leder Montana Grau,
Hifi-Ausbau.Jetzt Lichtmaschinenpfeifen..
habe heute 2 Endstufen plus LS und Subwoofer verbaut!
Jetzt habe ich das Problem mit Lichtmaschinenpfeifen
Das Stromkabel sitzt an der Batterie,die Minus Leitung am Verteiler
beim rechten Rücklicht,gibts da noch einen besseren Minuspunkt?
gruß
mario
24.09.2009, 18:20
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Sicher...
auf das Minus...Masse der Batterie....
Nur glaube ich eher, das die Cinchkabel der Anlage und das Pluskabel der Endstufen zu nahe bei einander liegen.
Je weiter Audio und Versorgungskabel voneinander getrennt sind, desto weniger besteht die Gefahr des pfeifens...
Bei mir laufen oben die Audioleitungen, unten die Stromkabel.
beide Massepunkte der Endstufen sind auf dem selben Massepunkt.
LG Nick
24.09.2009, 18:22
Hi Nick,
Cinchleitungen laufen Links vom Radio raus,Die Stromleitungen Rechts
24.09.2009, 18:28
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von mkblack740
Hi Nick,
gehe mal davon aus...
beide Amp´s im Kofferraum
So und nu...die Kabel müssen ja irgendwo hin...
Vorne im Schacht....ist egal was wo ist..
bei mir laufen die Audio, das Video und der Saft für den Fondmonitor im selben Strang.
Da pfeift nix...
LG Nick
24.09.2009, 18:33
Dynamic User No.2
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
kommt auch auf den Qualitet von Chinch-Kabel an und wieviel mal der Abgeschiermt ist, je mehr desto besser, muss min. 3 mal Abgeschiermt sein...
24.09.2009, 18:35
ist ein drefach abgeschirmtes Cinchkabel
24.09.2009, 18:39
Dynamic User No.2
Darf ich fragen was Du für Chinch-Kabel bezahlt hast? und wo du den gekauft hast? Wenn aus der Bucht, dann kannst Du es gleich vergessen...
24.09.2009, 18:40
Fahrzeug: suche e39 M54
Wo sind den die richtigen Lösungen?
Denn alle genannten sind nur dafür da, damit man beim LAUTEN NICHTS hören auch nichts hört -> kein Rauschen, kein Pfeifen.
Von was hier die Rede ist, sind Störungen auf der Betriebspannung, oder Fehler in der Masseschleife.
24.09.2009, 18:41
Hier beim Fachhändler pro Stück 50€ für 3m
24.09.2009, 18:46
Dynamic User No.2
Ist der aus Gold???
Hast du von beiden Verstärkern die Masse an dem selbem Punkt angeschloßen?
