23.07.2010, 17:19
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
Eintragung 19 Zoll
ich möchte auf einen 730i 95er ein paar 19 Zoll vom E65 eintragen lassen. Gummi hinten = 285 und vorne 255
Fahrwerk ist nicht verbaut.
Brauche ich dafür Papiere oder gehts so mit der Nummer hinten drauf?
23.07.2010, 17:38
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Wichtig ist erstmal, ob du die Reifengrösse, sowie Reifenbreite fahren darfst.
Der Abrollumfang ist dafür maßgebend.
Ich vermute, daß die Reifenhöhe aus der E65- Baureihe nicht passen wird.
Dasselbe Problem hatte ich nämlich, als ich meine Felgen aufziehen wollte.
Das denke ich, solltest du als Erstes überprüfen.
Dabei kann dir jeder Reifenhändler Auskunft geben.
Vielleicht kann er dir sogar eine Eintragungsmöglichkeit empfehlen.
Lg Dirk
23.07.2010, 18:44
Also die Felgen sind ja schon auf dem E38 verbaut nur leider nicht eingetragen
Also mit allen Daten der Reifen zum Tüv Fritzen oder Reifenspezi?
23.07.2010, 19:15
Ist wahrscheinlich der beste weg.
Aber nicht erst TüV ausser du kennst jemanden dort.
Denn die Herren machen dir gerne einen Strich durch die Rechnung, da sie zu faul sind, in ihren Unterlagen nach Vergleichs-Gutachten zu schauen.
Also der Reifenhändler deines vertauens, ist immer noch der beste Weg.
Lg Dirk
13.08.2010, 17:15
So habe heute um 14 Uhr, die Felge abgeholt und das Felgen innere, sowie das Bett neu lackiert.
Dann wurde der Reifen Drauf gezogen und gewuchtet.
Vorher waren fast 70 Gramm drauf, jetzt nur noch 45 Gramm.
Der Reifen Händler sagte nur: Das ist eine Top Arbeit.
Nach einer Probefahrt muss ich sagen, man merkt nichts.
Habe aber trotzdem eine neue Bestellt, die kommt nächste Woche irgendwann. Sicher ist sicher.
Glück gehabt so kann ich das, WE wenigsten in der nähe rumkrusen.
