18.12.2009, 18:52
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Nach Ölwechsel ein Problem mit 4hp22
Habe nach Ölwechsel beim Getriebe (mit Filter) ein kleines Problem. Der Rückwärtsgang springt erst rein, wenn man mehr als üblich Gas gibt. Vorher schüttelt er sich nur.
Die Brühe, die raus kam, war schwarz und stank.
Ab und an zwischen 60 und 50 verliert er beim runterschalten den Gang, und ich muss anhalten und auf "P" stellen. Wieder auf "D" fährt er normal.
Mein  meinte, dadurch, dass ich Rückwärts gefahren bin, und das Öl noch nicht auf Max war, würde nun Luft im Kreislauf sich befinden. Ich musst aber bedingt ein paar Meter zurücksetzten.
Wie bekomm ich die Luft nun wieder raus? Sind nun schon ca. 100km gefahren.
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
18.12.2009, 18:58
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
ich kann dir jetzt nix konkretes sagen, aber vielleicht schreibst du noch dazu, wieviel öl du gewechselt hast? welches reingekippt? ölstand nochmal kontrolliert?
dann meldet sich eventuell ein profi
18.12.2009, 19:09
Panzer
Öl ist nun Max. Gewechselt wurde das Öl, was rausgelaufen ist, 3-4L ca.
Gastrol Dexron III habsch reingekippt.
Gruß Sebastian
18.12.2009, 19:46
Ich wuerde sagen, das 4HP22 normalles ATF Oel braucht, dh. Dextron II. Dextron III das ist ein syntetisches Oel und koennte fuer Deine Getriebe zu viel des gutes sein...
21 Jahre Forum
18.12.2009, 19:53
Panzer
Wurde mir seitens  empfohlen, die nehmen das angeblich nur. Hab extra den alten Meister gefragt
Gruß Sebastian
18.12.2009, 20:03
hab auch schon gehört, dexron 3 geht genauso.
sollte wohl nicht das problem sein...
wie hast du den ölstand gemessen? ich kann mich erinnern, dass das wohl weng kompliziert war...habs bis jetzt net gecheckt.
bei motor aus und kalt muss der ölstand wohl bei über max sein. erst bei einer bestimmten öltemp kannst dus messen...
18.12.2009, 20:07
Heizölverleiher
Dexron III geht scho in Ordnung...
Hast du den Ölstand denn bei laufendem Motor und warmen Getriebe geprüft?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
18.12.2009, 20:34
Panzer
Grüsse
Carsten
Ja, Motor und Getriebe warmgefahren und immer nachgefüllt, bis es nun auf max steht.
Gruß Sebastian
18.12.2009, 22:22
Vergiss das mit der Luft. Ist da denn ein Neuer Filter Montiert worden? Hast Du die beiden Filter mal Verglichen? Gibt da einen, der hat nen Kleinen "Schnorchel", und einen der ist am Ansaugstueck Plan. Wenn das oel Schwartz war, und oberdrein auch noch "Gestunken" hat, duerften sich wohl ein paar Schmutzpartikel im Steuerkasten angesammelt haben, die nun das Gleiten der Kugeln Verhindern. Bei der "Pampe", die da aus der oelwanne gekommen ist, haettet Ihr das Gesamte oel Ablassen muessen(Braucht man Druckluft dazu). Mit den paar Litern Neuem Oel, hast Du im Endeffekt, nur die Restlichen 7 Ltr. etwas Verduennt.Einen Getriebeoelwechsel nach diesem "Muster", haettest Du Dir Sparen koennen.
Gruss dansker
18.12.2009, 22:57
Panzer
Gruss dansker
Warum hat er mit der "Pampe" dann normal geschaltet, und nun nicht mehr?
Wir hatten das Öl gewechselt, weil er im kalten Zustand nicht mehr in den dritten Gang geschaltet hatte. Erst nach ca. 1km warmfahren fuhr er dann normal weiter.
Gruß Sebastian
