Techno Classica 2006
Alt 24.02.2010, 22:20   #1
Jimmy735iE38
Standard ZÜNDAUSSETZER unterschiedliche Zylinder - Zylinder 3 u.4
Hallo Freunde :-) hab gestern wieder mal fehler ausgelesen weil bei meiner zwischen 1000-2000 umdrehungen der motor vibriert (unruhig läuft). Er zeigt immer Zündaussetzer unterschiedliche zylinder, zylinder 3+4 an. Hab vor 2 wochen ausgelesen gehabt und da zeigte er dasselbe an. Dann hab ich die Zündkerzen+spulen auf 1+2 verlegt aber der fehler bleibt bei 3+4. Und es rieht hinten am auspuff wenn der motor läuft nach unverbranntem sprit. Also er verbrennt nicht ganz richtig !!!! Villeicht verbraucht er auch deswegen zuviel!!!!!!!!
Könnt ihr mir bitte helfennnnn.
lg
jimmy
Alt 25.02.2010, 08:55   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
miss mal die kompression auf den zylindern.
hatte grad unlängst ne story im bekanntenkreis:
reihensechser hatte immer wieder zündaussetzer aufm 5. zylinder. kompression gemessen -> nur gaaanz wenig da.
kopf runter und beschädigung der dichtung festgestellt. neue rein -> wieder zündaussetzer.
motor wieder auf, kolben rausgeholt und beim ausbau festgestellt, dass das pleuel verbogen war.
die vermutung: defekte VDD hat wasser in den zylinder gelassen und beim verdichten gabs nen wasserschlag -> pleul im eimer.
das aber nur am rande
12 Zylinder schaltet 6 Zylinder ab Schifffahrer Autos allgemein 7 04.12.2013 16:45
Gas-Antrieb: Zündaussetzer - nur eine Bank - alle Zylinder Netjoker BMW 7er, Modell E38 11 11.04.2008 21:02
Motorraum: 8 Zylinder in 6 Zylinder-Karosse ? svw735 BMW 7er, Modell E32 7 12.10.2007 09:47
12 Zylinder ??? GWS BMW 7er, Modell E65/E66 28 01.11.2002 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
