Alt 20.09.2012, 20:06   #1
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
Frage Getriebe macht mucken
Hallo zusammen ,
vorab ,
ich weiß es gibt viel zu lesen hier über Getriebeprobleme ,ich hab auch viel gelesen aber irgendwie passt keine Beschreibumg auf mein Problem :(
Zum Wagen :
ist ein E38 740i Bj 2/2000 Motor :M62 Getriebe 5Hp24 ca.225000km
So nun zum Problem :
Wenn ich morgens schneller losfahre ,sprich der Wagen kalt ist gibt es einen Ruck ,die Drehzahl steigt habe aber keinen Vortrieb mehr,manchmal geht er auch ins Getriebenotprogram,bei neustart aber wieder jedesmal weg ,wenn ich den Wagen warm fahre ganz gemütlich mit wenig Gas und dann schnell anfahre oder den Kick Down betätige funktioniert alles wieder einwandfrei !
GUT es stand was von zu wenig Öl in einem Thema ,das habe ich schon 1mal gewechselt mit original BMW Öl ,und den Ölstand habe ich jetzt schon 2 mal kontrolliert das passt soweit .
also wie gesagt wenn der Wagen warm gefahren ist funktioniert alles super !
Jetz das nächste Phänomen ,
wagen läuft wie er soll ,auf einmal Stau
vorallem wenn es draussen sehr heiß ist nach min 10min im Stau stehen fängt der an zu Rucken wie Sau !
Sprich ich roll wieder an ,er kommt bis zum 2ten hoch und dann beim abbremsen wieder in den 1ten knallt es ,aber auch nich immer
Wenn ich dann wieder etwas gefahren bin ist wieder alles ok !
Also ich glaube nicht das das Getriebe einen Mechanischen Schaden hat sonst würden diese Probleme doch ständig sein ,oder?!
Hoffe jemand hat ne Idee oder nen guten Tipp ,langsam nervt es nämlich
Danke schomal für "Hilfreiche" Antworten
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2012, 20:30   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Suche verwenden !
Ich würde mich mit ZF Dortmund in Verbindung setzen.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2012, 20:34   #3
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Er schreibt doch er kann nichts finden. Finde ich ja ehrlich gesagt nicht so schlimm wenn er fragt.
Das Problem ist komisch. Der Tipp mit ZF ist sicher gut.
Mein Wagen hat zum Glück keine Probleme. Aber ich merke natürlich einen Unterschied wenn der Motor warm oder kalt ist.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2012, 20:53   #4
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Dann hast du ja sicher auch gelesen was ZF alles so veranstaltet mit dem Getriebe....... Nur Ölwexel kann u.U. "nicht ausreichend" sein. Und du hast ja nur Öl neu gemacht.
Ich persönlich will schon seit nem halben Jahr zu ZF und vorsorglich den Service machen lassen, nur leider fehlt mir die Zeit dazu Ich warte erst garnicht bis die ersten Macken auftreten!
Vielleicht versuchst du mal einen Reset, hat lt. SUFU schon vielen geholfen.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2012, 21:01   #5
Denjou730i
Na danke ,suche hab ich benutzt ! Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Trotzdem dank ich dir für den Tipp mit ZF werd mal da nachhacken !
Achso ZF is mir sehr wohl bekannt "hab die suche verwendet"
Dachte nur jemand kennt dieses Problem und könnte mir weiterhelfen ,beim nächsten mal such ich lieber 3 Stunden bevor ich noch jemanden belästige
Nichts für ungut
DANKE
Alt 20.09.2012, 21:19   #6
Fimonchen
Ist schon ein schlechtes Forum, in dem nicht binnen einer Stunde jedes Forenmitglied auf deine Frage eingeht......
Und mit deinem letzten Beitrag (s.Zitat), wer auch immer damit angesprochen werden sollte, verbesserst du deine Chancen auf Hilfe nicht wirklich!
Alt 20.09.2012, 21:26   #7
Denjou730i
sry aber da hast du mich leider falsch verstanden !
Damit meinte ich lediglich das ich nicht 3 Stunden die Suche benutze ,wobei mein Problem eh nirgens zu finden ist !
Es war nicht damit gemeint das ich erwarte das sofort jemand Antwortet!!!!
Sieht man ja was dabei rauskommt gell
Alt 20.09.2012, 22:33   #8
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
hi die hier immer so beliebte aussage sufu benutzen hat mir auch meist nicht geholfen.aber als tipp lass mal den fehlerspeicher auslesen und mal ansteuern da sieht man schon etwas mehr
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe macht Klickgeräusche... inek10 BMW 7er, Modell E38 8 03.08.2011 18:17
Getriebe: Getriebe macht Geräusche Youngtimer57 BMW 7er, Modell E32 8 23.01.2009 23:50
Getriebe: Getriebe macht Probleme bodenseeandy BMW 7er, Modell E32 5 01.04.2007 21:20
hilfe mein fuffi mach mucken mit dem getriebe uwe730 BMW 7er, Modell E32 11 28.01.2004 18:51
Hilfe! Neuer PC macht mucken! Geht allein aus etc.. Pimp Daddy Computer, Elektronik und Co 16 19.12.2003 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
