Alt 02.05.2010, 16:28   #1
Mr.Unwissend
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
Standard Taster und funktion
hallo,
ich möchte gerne einen einfachen taster zum ein und ausschalten nehmen und wollte euch fragen ob einer von euch mir da weiterhelfen kann.
ich möchte mit einem taster ein schalten und bei nochmaligem drücken wieder aus schalten.
sicher ich könnte auch nen normalen schalter nehmen,aber ich habe mir da einen taster in den kopf gesetzt und den wollte ich gerne nehmen.
wie funktioniert sowas...mit nem stromstoßrelais oder so...
gruß
Mr.Unwissend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 19:59   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Verrate uns doch mal, was Du gerne schalten möchtest. Das könnte helfen.
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 20:00   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Die Gänge.
Alt 02.05.2010, 20:01   #4
alexis sorbas
Kleiner Witz gewesen.
Danke für das Klatschen.
Dimi
Alt 02.05.2010, 20:14   #5
TS1304
E32-Liebhaber
Dimi
Manchen traue ich alles zu
Alt 03.05.2010, 05:48   #6
Mr.Unwissend
hallo,
nee...nicht die gänge, ihr habt ideen.
ich möchte nur die nebelschlußleuchte an und aus tasten...
ja ich könnte auch nen einfachen ein und aus schalter nehmen,aber der taster passt mir wesentlich besser.
gruß
Alt 03.05.2010, 14:54   #7
TS1304
E32-Liebhaber
Hast Dir die Frage ja schon selbst beantwortet. Mit einem Stromstoßrelais/Schalter. Musst dann halt die Spannung/Strom für den Taster zum Relais irgendwo abgreifen.
Tim
Alt 03.05.2010, 17:12   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Er will mit der NSL Lichthupen
Stromstoßrelais, habe aber nix passendes gefunden. Mit etwas Elektronik gehts schon.
Früher gab es mal Schrittschaltwerke für wenig Geld, die konnten das auch.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.05.2010, 19:10   #9
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
da bin ich aber erstaunt wieviel verschiedene Relais es gibt.
> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Relais ? Wikipedia
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 19:31   #10
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich würde ein IC nehmen (D-FlipFlop) und damit ein Relais schalten.
Den -Q an D und der Taster taktet dann den Clk. Somit wechselt es beim "tasten" den Ausgang von 0 -> 1 und bei erneuter Tastung von 1 -> 0. Gibt es auch als CMOS und läuft dann auch mit 12V
Zum Bleistift rate ich zum: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CD4013 oder das "typische" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 54LS74. das 54/74er-Reihe ist kein CMOS und mag nur 5V. Müsst ma mal suchen...
Bitte den Kondensator am Taster nicht vergessen um die "Tastung" zu enprellen. Sonst schaltest du 10x obwohl du nur 1x klickern willst. Es sei, der Taster selbst bewirbt sich als "entprellt".
Geändert von rubin (03.05.2010 um 19:45 Uhr).
Suche Taster elvir Suche... 4 30.06.2009 13:00
Elektrik: Taster für Heckklappe BKirk BMW 7er, Modell E38 3 01.12.2008 12:00
Elektrik: Fragen zum Memory-Taster... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2008 10:31
Elektrik: Was ist das für ein Taster??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2008 16:22
Schalterbelegung ASC-Taster von Faceliftkonsole ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 3 06.05.2004 01:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
