26.05.2013, 08:12
Fahrzeug: E38-750iA (1/98), E38-740iA (6/96), E34-525i (11/88)
Anschlussstück SWRA- wo befestigen?
Hallo zusammen
Kann mir zufällig irgendwer von euch sagen, wo das teil Nr. 3 hier (Also das weiße Anschlussstück / T-Stück für die SWRA) befestigt wird? Irgendwo an der Stoßstange oder sonstwo?
Ich steh irgendwie auf der Leitung, such seit ner halben Stunde rum
26.05.2013, 09:18
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
da muss die Stossstange runter, hatte ich vor 6 Wochen (Werkstatt)
Peter
26.05.2013, 09:55
Die is unten, bzw. nach nem Frontschaden soll jetzt ne neu lackierte drauf....habs mittlerweile entdeckt, das Teil wird an der Stoßstange selber befestigt, hab mal wieder den wald vor lauter Bäumen net gesehen...
26.05.2013, 10:16
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Moin
Hast Du zufällig Bilder gemacht?
Ich geh da auch die Woche ran. der Tüv hat die Plakette verweigert, weil aus der rechten Düse nichts raus kam.
Hab dann auf der Bühne gesehen, das das Wasser unter der Stoßstange raus lief, also scheint die Pumpe ja i.O.
Gruß und schönen Sonntag noch
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
26.05.2013, 10:50
bei mir fehlte eine Düse (beim Kauf des 740er), beidseitig neue drauf, ist halt Kunststoff
26.05.2013, 11:01
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Suedschwede
Hast Du zufällig Bilder gemacht? Ich geh da auch die Woche ran.
Da brauchst keine Bilder. Stoßsstange lösen und vor ziehen, Reinigungsfunktion starten und gucken wo es undicht ist. Ein zweiter Mann macht die Aktion um vieles einfacher.
26.05.2013, 11:22
Das T-Stück sitzt in der Stoßstange auf der Beifahrerseite.
Stoßstange abnehmen, dann sieht man es schon wenn man reinkuckt.
Hat bei mir auch seit neuestem nen Riss und wird demnächst gewechselt.
26.05.2013, 11:25
Joa, genau...ist eigentlich selbsterklärend wenn man net wie ich heute morgen Tomaten auf den Augen hat...aber der Vollständigkeit halber: Das Anschlussstück wird hier an dem Teil Nr.12 beifahrerseitig mit ner Schraube befestigt...bei mir war halt alles zerfleddert und ich hab die Sachen neu gekauft, daher konnte ich vorher net schauen wie es dran war...
26.05.2013, 23:39
Ich seh da auch keine großen Komplikationen, wenn sich alles normal lösen läßt.
Manchmal ist es nur ganz hilfreich, wenn man schon mal ein paar Bilder gesehen hat.
Beiträge zur Stoßstange hab ich viele gefunden, aber alle sagen immer nur, ist easy.
Donnerstag hab ich frei, da werd ich mal schauen.
Frank
30.05.2013, 18:31
So, Stoßstange ist wieder drauf. Das Wasser kommt bis an die Ventile, Hier Nr.8 und dann ist dicht.
Hole ich mir morgen neue und dann noch mal schrauben. Was macht man nicht alles für den TÜV-Onkel.
Frank
