Alt 19.05.2010, 06:22   #1
Bismarck17675
Fahrzeug: E38 728i Bj. 7/97
Standard Motor ruckt leicht beim hochdrehen....
Hallo !
Ich habe das Problem, wenn ich bei meinem 728i die Gänge (Automatik) schön ausdrehe, der Motor nicht sauber ausdreht, sondern ruckartig hochdreht - d.h. er dreht immer so ca. 200 Umdrehungen dann steht die Drehzahl für ca. eine halbe Sekunde - dreht dann wieder 200 Umdrehungen - steht dann wieder für ca. eine halbe Sekunde, usw.........was kann da schuld sein ?
Zusätzlich habe ich ja noch das Problem, dass sich der Motor bei normaler Fahrt manchmal "verschluckt" und dann aber wieder normal weiterläuft......einmal ist er auch schon während der Fahrt abgestorben, aber danach wieder sofort angesprungen und ich konnte weiterfahren...
Bin für jeden Hinweis dankbar !
Danke
lg,
Markus
Bismarck17675 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2010, 06:48   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
hi
ließ bitte den fehlerspeicher aus .... das is das einzigst sinnvolle ...
sein kann es .... blablabal viel.... nur 100% gewissheit hast erst nach dem FS lesen ...
kw sensor
nws sensor
falschluft
zündaussetzer
to be continiued
die liste kann man weiter führen ... daher ...kurz ran an den tester und
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2010, 06:56   #3
Bismarck17675
Hallo !
Werde heute oder morgen beim ÖAMTC den FS auslesen lassen - hoffentlich steht was sinnvolles drinnen.....
Danke
lg,
Markus
Alt 20.05.2010, 09:47   #4
Bismarck17675
lt. ÖAMTC und Fehlerauslese ist der Kurbelwellensensor defekt - mal sehn - am Samstag wird getauscht....
Danke für Eure Tipps !
lg,
Markus
Getriebe: Getriebe ruckt beim Abbremsen II brandshatch BMW 7er, Modell E38 66 20.06.2014 19:03
5 HP 30 ruckt beim wechsel in die 5. Fahrstufe audi BMW 7er, Modell E32 1 29.12.2008 11:15
Getriebe: Getriebe heult auf beim Gangwechsel und ruckt beim einlegen in D und R galaxist BMW 7er, Modell E38 2 18.07.2008 16:32
Getriebe: Getriebe ruckt beim Abbremsen. brandshatch BMW 7er, Modell E38 14 20.03.2008 19:17
Motorraum: A-Getriebe ruckt und Motor geht durch! AxelF BMW 7er, Modell E38 1 03.11.2004 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
