Alt 20.08.2010, 15:53   #1
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Standard Sitzlehnenverstellung oberer Teil Kontursitze defekt
Hallo.
Kann mir jemand einen Tip geben wie man an die Sitzlehnenverstellung bei den Kontursitzen rankommt. Der obere Teil laesst sich nur noch in eine Richtung verstellen (nach hinten).
Wenn man ihn nach vorne verstellen will, ist es so ob irgendwas durchrutscht.
Hatte schon mal jemand dieses Problem und weiß evtl. Rat.
Kommt man vielleicht von der Rueckseite an die Mechanik.
Gruß Junior67
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 17:09   #2
Junior67
Keiner 'ne Idee???
Gruß Junior 67
Alt 20.08.2010, 17:19   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/defek...ung-45535.html
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 17:30   #4
Acrobat
Gasfahrer
Benutzerbild von Acrobat
Fahrzeug: E38-728iA (06.96), Triumph Spitfire 1500
Gilt zwar für den Komfortsitz, ist aber beim Kontursitz sicher ähnlich.
Gebrauchte Motoren (mit Getriebe) sind nur schwer auftreibbar. Ich hatte nach etwa einem halben Jahr Glück im Forum.
Ist etwas fummelig, aber machbar. Leider sind die Schneckengetriebe nicht reparabel. Mach also den Sitz erst auf, wenn du einen anderen Motor hast.
Die Motoren unterscheiden sich, je nachdem ob du Sitzmemory hast oder nicht.
Gruss Holger
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Rückwand unten Komfortsitz abbauen.zip (35,2 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: zip Rückwand oben Komfortsitz abbauen.zip (74,9 KB, 28x aufgerufen)
Acrobat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 17:39   #5
Junior67
Der Motor scheint ja zu arbeiten.
Leider nur in eine Richtung.
Als ob irgendwas überspringt oder durchrutscht.
Was war bei Dir genau defekt?
Gruß Heiko
Alt 20.08.2010, 17:49   #6
Acrobat
Gasfahrer
Der Motor geht eigentlich nie kaputt, sondern das Getriebe. Beides ist aber eine Einheit.
Auf der einen Seite sitzt der Motor mit Schneckenradgetriebe und von dort führt eine biegsame Welle auf die rechte Seite und endet dort ebenfalls in einem Getriebe.
Bei mir war das Schneckenrad in der Motor-Getriebeeinhet defekt. Windungen gebrochen, so dass der Lehnenkopf sich nur auf der rechten Seite bewegte, was aber nur sehr gering geht, wenn die linke Seite fest ist.
Gruss Holger
Alt 20.08.2010, 17:53   #7
Acrobat
Gasfahrer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kontursitz Lehnenrahmen/Ruckwand BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Teile 2,3 und 4
Gruss Holger
Alt 20.08.2010, 18:05   #8
Junior67
Danke fuer die Tips.
Werde mich morgen mal ranmachen und berichten.
Gruß Heiko
Alt 23.08.2010, 06:35   #9
Junior67
Hallo.
Ich habe den Motor mit Getriebe ausgebaut.
Es war tatsaechlich das Kunststoffzahnrad im Getriebe defekt.
Auf den Zahnradflanken total eingelaufen.
Ist aber auch kein Wunder.
Welle Metall, Zahnrad Kunststoff.
Das kann auf Dauer nicht halten.
Gruß Heiko
Geändert von Junior67 (23.08.2010 um 10:03 Uhr).
Alt 23.08.2010, 09:29   #10
opa12
Da kannst du ruhig wieder das originale aus Kunststoff einbauen.
Hat bei dir 12Jahre gehalten und wird sehr wahrscheinlich wieder min. 10Jahre halten.
Nur leider wirst du das Zahnrad alleine nicht bekommen, sondern nur den ganzen Motor mit Getriebe.
Frag einfach mal die Forumsschlachter (zu finden im Bietebereich).
Lg Franz
E38-Teile: Suche Schalter Sitzlehnenverstellung hinten BMWe38 Suche... 0 15.05.2009 21:30
Innenraum: Kontursitz - oberer Teil gibt nach... Pace BMW 7er, Modell E38 3 30.03.2008 00:13
E32 Beige oberer Teil der Mittelkonsole DeaD Suche... 5 19.04.2006 20:04
Elektrik: lämpchen defekt oberer lüftungsschacht sk8terboy BMW 7er, Modell E32 2 27.09.2004 20:43
defekte Sitzlehnenverstellung MIWO BMW 7er, Modell E32 2 27.01.2004 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
