Alt 26.08.2009, 12:21   #1
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Standard Sporadisches Knallen aus unterem Heckbereich ??!!
Weiß nicht, ob das Thema schon mal war, ist ja schwer zu suchen.
Problembeschreibung:
aus der heckpartie, etwa unter dem kofferraum, kommt ein knallen. es hört sich an wie eine mischung aus einem platzen eines gummiteils und dem geräusch, wenn man eine metalldelle zurückdrückt. eine art *Bumm*, ein dumpfes knallen eben.
anfangs kam es nur etwa 5sek nach motor-ausstellen. jetzt kommt es schon alle 10 min bei der fahrt, mal lauter, mal leiser. es wird immer häufiger. man meint es würde richtig was kaputtgehen, es hört sich also nicht gut an.
ich habe übrigens S-EDC, vllt hats ja damit zu tun
hatte das mal einer von euch? was ist das?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 12:30   #2
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Das berühmte "Tankploppen"
Wenn ja, solltest Du schnell für Abhilfe sorgen da sich sonste Dein Tank verabschiedet!!!!!
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 12:32   #3
Frank Martin
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Hi Niko,
hast du schon mal die Tankentlüftung geprüft? Klingt nach dem berühmt-berüchtigten Tankploppen durch verstopften Aktivkohlefilter, der macht dir ganz schnell den Tank knittrig bis er durch ist. Typische E38er Fehlkonstruktion.
Frank
Frank Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 12:45   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Gefiltert
Wieso Fehlkonstruktion? Wie der Name Aktivkohlefilter ja schon sagt, darf man hier auf ein Verschleißteil setzen, welches ab und an gewechselt werden muß, wenn man denn den Wagen anständig wartet.
Freude am Fahren
Alexander
Alt 26.08.2009, 12:56   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, darf man nicht - ein solcher Filter wird regelmäßig gespült und ist ein Dauerfilter. Wie in allen Fahrzeugen...
Alt 26.08.2009, 12:59   #6
Frank Martin
Alex,
meiner war immer Scheckheft gewartet, der Vorbesitzer hat sogar alle 13-15tkm einen Service beim machen lassen. Bei 165tkm war der Tank hin, der Filter war nie gewechselt worden, ist m.W. auch im Servieplan gar nicht drin.
Ich habe noch nie vorher von einem Auto gehört bei dem der Tank zum Verschleißteil wird weil die Entlüftung nicht funktioniert. Das ist für mich schlicht und einfach ein Unding, das BMW zu verantworten hat, und dass mich (u.a.) dazu bringt mir nie wieder einen zu kaufen.
Frank
Alt 26.08.2009, 13:12   #7
KSX
LLAP
Frank
So sehe ich es auch
Bei mit hat sich auch schon ein Tank verabschiedet trotz Einhaltung aller Inspektion durch BMW oder nach BMW Vorgaben. Ich haben heute noch den Benzingestank in der Nase..........
Wie ist es denn wenn die Leitungen der Rückführung in den Motorraum zu sind, das kann ich doch den Filter wechseln wie ich will..Ploppen bleibt, oder?
Für die spontane Abhilfe ist ein winziges Loch im Tankdeckel immer noch ein probates Mittel zur einstweiligen Lösung des Problems.....
Alt 26.08.2009, 13:27   #8
Highliner
Standard Dreimalschwarzerkaterdochdochdoch!
Nun, ich stehe zu der Meinung, dass ein definierter Filter ab und an gewechselt werden muß und demnach als Verschleißteil gilt. Das gehörte bei meinen letzten drei E38 Benzinern (730, 735, 744) zum proaktiven Standard-Kennenlernprogramm. Wozu wäre er auch sonst verbaut?! - Fehlkonstruktionen sind meiner Ansicht nach mit niederem Drehmoment angezogene und nicht gesicherte Ölpumpenschrauben, porös werdende Kunststoff-Flansche am Kühler oder abblätternde Lacke von Kunststoffteilen im Interieur sowie vorzeitig gammelnde und reißende Gummis der Scheibenumrandung.
Und kommt mir nicht mit dem BMW Wartungsplan. Die Aussage "Serviceheft bei BMW gemacht" ist für mich ein Grund, ein Fahrzeug NICHT zu kaufen bzw. mit äußerster Vorsicht zu beäugen. Wir alle kennen die Schlamperei mit der 12. Kerze oder den Innenraumluftfiltern. Getriebeölwechsel sind laut BMW auch nicht vorgesehen. Aber trotzdem kennt fast jeder hier Herrn Sagert von ZF Dortmund.
Also: Filter = Verschleißteil
Alt 26.08.2009, 13:34   #9
KSX
LLAP
OK Alex, soweit hast Du ja schon irgendwie recht. Allerdings eine spröde Gummileiste etc. und ein gerissener Tank für 900€ sind dann doch schon zwei paar Schuhe..meine Meinung!
Alt 26.08.2009, 13:37   #10
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,jetzt geb ich meinen Senf auch noch dazu,so soll´s ja sein im Forum .Bei mir hat der Wechsel des AKfilter´s nicht´s gebracht (Tankploppen),erst der "Umbau" der Tankentlüftung. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...3&d=1199639948
Wie schon öfter´s von mir erwähnt,war das im AMI-Land eine Rückhohlaktion --->Gerüchten zufolge
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga BMW 7er, Modell E38 8 12.11.2005 20:38
Karosserie: Knallen während der fahrt Tankentlüftung oder Fehlzündungen Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 5 30.05.2005 20:50
Klappern / Brummen im kalten Zustand aus dem Heckbereich? Tricke BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 15:41
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga E38: Tipps & Tricks 1 23.08.2002 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
