Alt 13.11.2010, 18:41   #1
Katata_Fisch
Fahrzeug: Bmw E38 730 IL Baujahr 05/95 - Bmw E30 320i VFL Cabrio 04/89 - Mini Cooper One 07/2004
Standard Wieder Wasser in Zylinderbank
Bei meinem letzten Thread hatte ich das Problem von 2 Ausgefallenen Zylindern aufgrund von Wasser in der Zylinderbank ( Fahrerseite - 2 Kerzen und Stecker standen unter Wasser ).
Nun war ich gestern wieder in der Waschanlage und ebenfalls stand wieder Wasser in der Zylinderbank! Konnte aber einen Ausfall verhindern durch Trockenlegung und Heißluftpistole.
Kann mir mal jemand sagen wie das Wasser da rein kommt?!
Dichtung des Bankdeckels ist dicht! Schrauben sind fest! Finde einfach keinen Weg wie das Wasser da reinkommen soll.
Die Wäsche ist normal ohne Unterboden!
Katata_Fisch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2010, 18:53   #2
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Du bist dir sicher, dass die Deckel dicht sind ??? Ich hatte das zeitweilig auch und konnte das durch bestreichen der Dichtungen mit Silikon beheben Die Abflüsse der Innenraumfilter münden nämlich genau da drüber rein.Anderenfalls kanns nur über die Schraubenlöcher reinkommen- was allerdings unwarscheinlich ist
Frank
Edit: Ggf. wärs auch noch möglich, dass es über die Übergänge der Zündspulen reinkommt- dazu müsst aber die obere Abdeckung ab sein oder völlig undicht sein ....
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2010, 19:07   #3
Katata_Fisch
Ich gehe davon aus das er dicht ist weil die Dichtung TIP TOP aussieht!
Werde aber mal das ganze morgen mit Silikon, wie du schreibst, bestreichen!
Alt 13.11.2010, 19:35   #4
E32 730i
Die sieht normalerweise immer in Ordnung aus. Bei mir wars auch so. Es reicht eg. nur eine Kleine Welle in der Dichtung- bzw. dass irgendwas eingezwickt war und einen Abdruck hinterlassen hat.
Frank
Motorraum: Zylinderbank fällt aus RZA169 E32: Tipps & Tricks 10 24.05.2020 13:49
Zylinderbank ausschalten?!? LK686 BMW 7er, Modell E32 30 19.08.2010 00:56
Motorraum: Ausfall einer Zylinderbank urkron BMW 7er, Modell E32 10 22.03.2008 16:34
Motorraum: Zylinderbank 1-4 kein Funke! Buelli BMW 7er, Modell E38 6 17.12.2007 20:40
Motorraum: Nochmal Zylinderbank RZA169 BMW 7er, Modell E32 0 14.11.2005 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
