26.12.2012, 14:55
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Diesel: Zuheizer oder Thermostat?
Frohes Fest gehabt zu haben.
Folgendes Problem.
Mein Dicker (730D) will bei kalter Witterung nicht warm werden.
Bekanntes Problem ist, dass der Zuheizer mit dem Laptop nicht angesprochen werden kann. Standheizung ist programmiert und im Display zu sehen, aber funktioniert nicht.
Bei wärmeren Außentemperaturen wird das Wasser normal warm.
Anzeige in der IKE kommt momentan nicht in Wallung und auch die Kontrolle im Geheimmenu zeigt kaltes Wasser an. 37-45 Grad.
Erst nach längerer Bergfahrt kommt die Temperatur in normale Bereiche.
Fahr ich bergab wird es wieder kalt.
Viskolüfter ist i.O.
Frage mich nun ob es wohl nur am toten Zuheizer liegt oder/und am Thermostat bzw. den Thermostaten. Es soll ja 2 geben.
Falls damit jemand von Euch bereits Erfahrungen gemacht hat, wäre ich für Tipps echt dankbar.
Wo genau sitzt z.B. das Thermostat beim 730D?
Gruß von der Wupper
Stefan
26.12.2012, 15:23
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
ich habe gerade mal geschaut. Das Thermostat sollte hier die Nr. 5 sein.
26.12.2012, 15:33
HighEnd Transporter
der 2001er 730d-E38 hat 2 thermostate
Nr.5 ---> 1. Thermostat an der WAPU
Nr.13 ---> 2. AGR-Thermostat (dieser ist moeglicher weise defekt)
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
26.12.2012, 15:37
Dann hoffe ich mal auf das AGR-Dingens.
Soll einfacher zu wechseln sein. :(
31.12.2012, 11:18
Habe gerade mal mit dem  vor Ort telefoniert.
Das nenne ich mal Inflation, die wollen doch tatsächlich 40€ für das AGR-Thermostat haben
Plus 1,12€ für den O-Ring.
Hat mal jemand den Kontakt von Cuntz da? Versenden die auch?
Gruß von der Wupper
31.12.2012, 11:35
seit 19.2.19 Nichtraucher
der preisunterschied zum AH Cuntz wird dann durch lieferzeit und versand richtig relativiert... also bei den ca. 42€ kommen ~15% weg... bleiben 35€ + märchensteuer+ versand (nicht so wenig bei AH Cuntz)
beim  um die ecke hast das teil nach 2 werktagen ohne aufschlag... Cuntz muss bestellen (wird erst nach zahlungseingang gemacht) und dann verpacken und zusenden... da kann es gerne mal 1-2 wochen dauern.
AH Cuntz ist super wenn man viele und teure teile benötigt und diese im vorfeld organisieren will (VA,HA, repsatz für was weiß ich alles... )... aber für eine aktuelle reparatur von teilen im bereich bis 100€ absolut gleich teuer und furchtbar langsam.
großteile versenden die sogar überhaupt nicht... zB wollte ich die schwellerabdeckungen in neu... wird von AH Cuntz nicht angeboten wegen dem versand...
31.12.2012, 11:39
Besten Dank für die ausführlichen Ausführungen
Klingt einleuchtend und ausserdem hat der Dealer vor Ort das Teil auf Lager.
Ich lass mir aber Zeit damit... ich geh nächstes Jahr mal dahin es abholen
31.12.2012, 13:09
btw.
Der O-Ring is beim neuen Thermostat dabei ;-)
01.01.2013, 10:28
Zitat von Bandit1973
btw.
Aha. Mein BMW-Dealer vor Ort behauptet das Gegenteil.
Der O-Ring hat ja auch eine eigene Teilenummer.
Wenn ich das Thermostat abhole schaue ich mal in der Verpackung nach den O-Ring.
Frohes Neues übrigens.
02.01.2013, 19:19
Erledigt
Heute auch mal eben das AGR-Thermostat getauscht.
Thermostat für 42,50€ inkl. O-Ring beim  geholt.
Der O-Ring muss extra gekauft werden.
Einbau war kein Problem und nun wird es wieder warm und die Kühlmitteltemperatur fällt im Schiebebetrieb nicht nicht mehr so stark ab.
Morgen mal testen wie lang der Motor aus ganz kaltem Zustand braucht, um auf Betriebstemperatur zu kommen.
Gruß von der Wupper
