Techno Classica 2006
Alt 09.02.2011, 08:54   #1
Monacofranze
A bissal was geht immer
Benutzerbild von Monacofranze
Fahrzeug: BMW E38 750i, Bj: 1999
Standard Spiegelkappe bei Golf ersetzen, wie?
Guten Morgen,
könnte mir jemand eine Anleitung, zum Tausch einer rechten Spiegelkappe zukommen lassen?
Fahrzeug: Golf 4 / Bj. 99
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar!
Hannes
Monacofranze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 09:12   #2
raider
Fahrzeug: xxx
ich hatte mal einen Golf 4. Ganz unten am Spiegelgehäuse ist ein schwarzer Plastiknippel (Punkt). Den abhebeln und das Spiegelglas gerade stellen. Dann kannst du mit einem Schraubendreher in das Loch, wo Du eine Metallklammer findest. Die Klammer nach Vorne drücken und die Spiegelkappe gleichzeitig nach Oben ziehen. Geht beim ersten Mal ziemlich schwer
raider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 09:54   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Um die Spiegelkappe zu demontieren musst Du zuerst einmal das Spiegelglas ausbauen. Dies machst Du indem Du mit der Hand den Spiegel auf der innenseite reindrückst so das er auf der Außenseite raus kommt. Nun kannst Du mit den Fingern dahinter gehen und das Spiegelglas raus ziehen... Man denkt das das Spiegelglas kurz vor dem Zerbrechen ist da man es ja nicht kaputt machen möchte aber das hält es aus man muss es halt mit einem kleinen Ruck machen. Die Befestigung ist ein runder Teller mit Spannring.
Hast Du das Spiegelglas draußen kannst Du die Beiden Kabel von der Spiegelheizung abziehen und das Glas beiseite legen.
Nun muss man die Schrauben auf der Unterseite lösen ( kleiner Kreuzschlitz ) Sind diese los musst Du wie oben beschrieben einen Plastikpropfen entfernen und durch das Loch mit einem Schraubenzieher die Metallschnalle nach hinten ziehen. Jetzt kann man die Spiegelkappe abziehen ,auf der Innenseite ( richtung Tür! ) sitzt die Spiegelkappe meist noch leicht fest... wenn Du Dir die Stelle dort genau anschaust erkennt man das von dem Spiegelgestell ein kleines Stück Metall verhindert das sich die Kappe dort leicht lößt. Einfach ein wenig Hebeln zur Not mit nem Schraubenzieher nachhelfen!
Viel Erfolg!
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Geändert von JPM (10.02.2011 um 16:45 Uhr).
Alt 10.02.2011, 14:32   #4
Monacofranze
Vielen Dank für die Anleitung!
Ihr seit echt spitze, denn egal welches Problem man hat, in diesem Forum wird einem immer geholfen!
Danke!
Hannes
Elektrik: Beleuchtung der Schalter Licht und Nebel ersetzen. Wie? Sendlinger BMW 7er, Modell E32 2 08.09.2009 16:37
Räder/Reifen: Schicke Alufelgen für z.B. VW Golf 5/100 wie BBS GIBGUMMI Biete... 0 05.02.2009 02:05
Elektrik: Wie kann ich den XENON Brenner ersetzen? ruru BMW 7er, Modell E38 12 25.03.2006 10:03
Ersetzen der Frontscheibenabdichtung? Wie? Wielange? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 1 18.09.2003 22:03
Mittellager ersetzen. Wie und was? DieterThai BMW 7er, Modell E32 5 22.07.2003 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
