Alt 10.02.2011, 14:19   #1
Saeppel
Benutzerbild von Saeppel
Fahrzeug: Buick Riviera 1968, Mercury Cougar 1967 Xr7 GT, Alpina E24 633i B8.
Standard Kühler vom e34 auf e32. Passt das?
Kühler leckt ein bissen.
Verlieret ein bissen Kühlmittel für den Motor…
Kann man auch den kühler von einem E34 nehmen???
Gruß Sebastian
Saeppel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 14:31   #2
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Also laut teilekatalog kannst du den nehmen.
Gibt da 2 ausführungen,
- einmal mit 610mm
- und einmal mit 550 mm.
Dann musst du halt mnoch sehen, ob du einen mit oder ohne klimaanlage brauchst.
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 14:43   #3
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Sebastian,
das kann man so allgemein nicht beantworten.
Da gibt es zu viel verschiedene (ohne und mit Kat, Schaltgetriebe oder Automat) Ausführungen.
Du kannst den für Dein Fahrzeug passenden hier raussuchen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserkuhler/Zarge BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Und dann auf der Startseite die Teilenummer eingeben und Du bekommst angezeigt wo der auch verbaut war:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserkuhler, 17111712007 ? BMW Teilekatalog
Meiner hätte die Teilenummer 17 11 1 712 007 und wurde auch in einigen E34 verbaut.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 14:54   #4
Saeppel
danke danke für die tips,
ich habe einen schalter mit kat und klima.
Alt 10.02.2011, 15:07   #5
Saeppel
dann breuchte ich wohl auch einen mit der nummer: 17 11 1 712 007
hatt er auch klima?? weil steht nix bei nur mit kat...
Was ist den der große unterschied zum A550mm oder A610mm
Der Diekere kühlt bestimmt besser :]
gruß sebastian
Alt 10.02.2011, 15:37   #6
Saeppel
habe grade bei meinem geschaut...
am kühler konnte ich das endnehmen.
17094581723464
Alt 10.02.2011, 15:38   #7
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
der ist nicht dicker, sondern höher. Und wenn Du Klima hast, ist eh der grosse (17 11 1 723 689) verbaut.
und das: 17 11 1 712 007 ist der kleine (550mm).
Miss doch einfach mal nach.
Ach ja, der 610er ist auch noch breiter (so 5-10cm, weiss nicht mehr genau)
Geändert von e3tom (10.02.2011 um 15:45 Uhr).
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 15:54   #8
Saeppel
also ich messe 450mm /denke das ist der 470mm verbaut.
hmmm gebe es probst wenn man den 550mm nimmt?
Schalter Klima KAT, KAT wurde nachgerüstet...
Alt 10.02.2011, 16:03   #9
e3tom
M30-Anbeter
echt ?
na dann werden beim 550er die Halter unten (oder oben ?) vermutlich nicht mehr passen.
Edith: nee, Quatsch, der Kühler geht ja an den Haltern vorbei und es gibt rechts nur einen Halter und links zwei verschieden breite (einen 470+550 hoch, die sind wohl gleich breit, und den schmäleren Halter für den - auch breiteren - 610 hohen Kühler).
Alt 10.02.2011, 19:02   #10
Saeppel
sorry sorry hab falsch gemessen :]
hab mir jetzt die Zeichnung genau angeschaut und hab das A gesehen :]
also 610mm hab ich.
Ps. Brauche noch einen Ersatzreifen für meinen 7er. War leider beim Kauf keiner bei…
Karosserie: Passt AHK vom E34 an E32 J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 3 19.03.2008 12:25
Elektrik: Passt das Motorsteuergerät vom E34, 540i in meinen E38, 730i? mp730v8 BMW 7er, Modell E38 5 02.02.2008 16:20
Karosserie: passt Anhängerkupplung vom E34 beim E32 ? Airlancer BMW 7er, Modell E32 5 12.02.2007 22:14
Passt Dachgepäckträger vom E32/E34 auch auf E38? holgics BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2004 08:12
Passt das LKM-B vom e34 Homer 7er BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2003 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
