03.07.2007, 19:27
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Flattern durch ATE-Bremsbeläge?
nachdem ich mir beim (seriösen) Zubehörhandel ATE-Bremsbeläge für die VA meines 740i - 9/97 beschafft habe und frohgemut zum Einbau schreiten wollte,
las ich, ich weiß nicht mehr, ob hier oder nebenan, daß mit ATE nach 2000 km das Flattern anfinge.
Kann das jemand bestätigen? Jedenfalls hatte ich bei meinem vorherigen Gefährt (735i - 9/87) mit ATE niemals Probleme.
Die Bremsscheiben könnten auch ausgewechselt werden - gibt es da ähnliche Vorbehalte gegen Nicht-BMW-Teile aus dem Fachhandel? Wobei ich davon ausgehe, daß mein Händler seriös ist und nicht mit gefälschten Teilen handelt.
Anderseits, wenn ich Original-BMW-Teile kaufen müßte, dann lohnt das Selbermachen wahrscheinlich kaum noch. Ich vermute, das sind ganz wenige Arbeitseinheiten. Weiß jemand, wieviele?
Schönen Abend noch
knut735
03.07.2007, 19:30
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
kauf doch die Teile beu Cruz in Spyer hier übers Forum, bekommste 35% auf originalteile.
Habe für Scheiben und Beläge beim Freundlichen 75€ Lohn zahlen müssen
Die Männer, die stammen vielleicht vom Affen ab, aber die Weiber mit Sicherheit von ner Klette.
03.07.2007, 20:22
Fahrzeug: KVG Kassel
735knut, laß' besser die Finger von den ATE-Belägen...
Ich habe letztes Jahr Scheiben und Beläge von ATE verbauen lassen und hatte nach ca. 2000 km Bremsenschlagen ohne Ende.
Beim zweiten ATE-Satz, den ich als Ersatz bekam, hatte die gleichen Probleme.
Nachdem ich BMW-Teile verbaut habe, ist Ruhe.
Und das Autohaus, worüber wir Foren-Rabatt bekommen, heißt Cuntz und nicht Cruz; da hat BMW_750i wohl etwas flinke Finger gehabt...
Schau mal hier nach, da findest Du alles Wissenswerte.
03.07.2007, 21:17
mit erfahrenem Glied
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Habe gerade heute die vorderen Bremsscheiben (ATE 150363750) reklamieren muessen!
Die Dinger sind seit Maerz montiert (max. 5.000Km Laufleistung) und schon krumm wie Banane, zudem absolut riefig.
Montiert wurde die komplette Runderneuerung aller Scheiben und Belaege bei Vergoelst in Essen
Da gab es keine Probleme bei der Reklamation:
Die miserable Qualitaet dieser ATE Scheiben war mit nur einem Blick erkannt, die Reklamation damit anerkannt.
Ablauf meiner Aktion in dieser Sache: ( Forum sei Dank)
Kontakt zu Herrn Kluge  (Autohaus Cuntz) hergestellt:
Scheiben u. Belaege auf Rechnung und zur Lieferadresse Vergoelst-
Einbau erfolgt dann unverzueglich! (werde Benachrichtigt, wenn die Scheiben da sind  )
Fazit: Vergoelst Essen
(diese)Bremsen von ate
L.G.
Eberhard
P.S. Die hinteren Scheiben sind auch von Ate, allerdings Nr. 15036639 Die sind ( noch) o.k.
Merke : Es genuegt wenn einer Mist einbauen laesst!
Nur original Bremsscheiben sind angemessen fuer unsere 7er
05.07.2007, 13:48
Fahrzeug: 730 V8 Bj 22.09.1995, 525 E34,
Hatte noch nie Probleme mit ATE Bremsteile!
Ich glaub BMW arbeitet auch mit ATE zusammen.
05.07.2007, 14:12
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Haben auch ca. vor nem Jahr die Bremsscheiben und Beläge gewechselt, weil es beim Bremsen gezittert hat.
Da mein Vater Kfz.Mechaniker ist, konnten wir das selbst machen.
Dachten mit neuen Teilen würde es besser werden. Haben auch die von ATE genommen, weil mein Vater bei anderen Autos nie Probleme damit hatte.
Dann nach kurzer Zeit war schon wieder das gleiche, wir haben reklamiert und diesmal welche von einem anderen Hersteller erhalten (weiss den Namen nicht mehr). Danach war erstmal Ruhe aber mitlerweile lässt er sich schon wieder nur sehr unruhig abbremsen, besonders zwischen 60 und 100km/h.
Wieviel kosten denn Originalteile von Cuntz in Speyer abzüglich der Prozente?
Schicken die einen die Teile auch zu oder muss man die dort abholen?
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
05.07.2007, 14:35
Vollkommen richtig.
Hatte mir neulich auch Scheiben und Beläge bei Cuntz in Speyer bestellt und festgestellt, daß die Beläge von ATE sind. Original in BMW Teilekarton.
Einziges Manko bisher war die sog. ATE Powerdisk - die mit den Rillen - da haben einige E32 Fahrer schlechte Erfahrungen mit gemacht.
Freude am Bremsen
Alexander
06.07.2007, 11:18
Dazu sei Folgendes von Hr. Kluge vom AH Cuntz/Speyer angemerkt: "Als BMW Autohaus dürfen wir nur original BMW Ersatzteile verkaufen! Auch wenn das Gefühl aufkommt, daß es Zubehör-Bremsbeläge wären, sind diese dennoch original von BMW! Auch handelt es sich nicht dabei um Zweitware, sondern um die originale BMW Teilenummer!"
06.07.2007, 11:36
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
ATE baut da wohl verschiedene Qualtitäten. Mein Auto zubehör Spezi hat sich jedenfalls geweigert, mir für den E38 Zubehör Bremsen zu verkaufen.
Das würde immer nur Ärger geben.....
Ist also jedenfalls in der Branche bekannt. Orginal ist nicht soooo viel teurer, dafür absolut problemlos. Warum auch immer
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
08.07.2007, 18:27
Skyppy745i
Fahrzeug: e38-740i (01.2000 )
Habe seit etwas mehr als einem jahr ATE beläge mit den power Disc drauf und absolut bis jetzt ( ca 12000 km ) ohne probleme
