Alt 02.03.2011, 16:56   #1
Paradox2010
Fahrzeug: E65-730d(07.03)
Standard Beschleunigungsruckler
Hallo und guten Tag
Ich bin hier neu wie mans sieht und habe mir vor kurzem einen 7 ner zugelegt. Leider musste ich feststellen das was Net stimmt
Bei Vollgas ( kickdown ) kommt es sporadisch zu ruckeln wie ob der Turbo aussetzen würde! Gas runter und normal beschleunigen dann geht er wieder normal.
Zur Info õamtc konnte Fehler feststellen : ladedrucksensor und lustmassensensor wurden dann gelöscht aber brachte nicht die Besserung wie erhofft!
Edit : so jetzt habe ich einen änlichen Beitrag gelesen und die Frage stellt sich wie sich das mit dem lmm bemerkbar macht wenn man den absteckt .
Bei den ruckeln bleibt der drehzahl Zeiger normal und springt nicht wild rumher
Dann wieder zum freundlichen aber dieser konnte den Fehler nicht Auslesen da nicht im Speicher vorhanden war. Echt komische Sache .....
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen....
Geändert von Paradox2010 (02.03.2011 um 17:08 Uhr).
Paradox2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 17:08   #2
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Wenn der oeamtc die fehler geloescht hat, dann kannn sie der
freundliche nicht mehr finden. Du kannst beide sachen auf verdacht
tauschen oder warten bis sie wieder im fehlerspeicher landen.
Lmm bei laufendem motor abstecken, ändert sich der motorlauf nicht bzw fährt der wagen unverändert dann ist er wahrscheinlich hinüber.
Wenn er stottert und oder schlecht zieht dann ist der lmm wahrscheinlich ok.
Nach der aktion wird der aber mit ziemlicher sicherheit im fehlerspeicher stehen.
Geändert von Martin149 (02.03.2011 um 17:37 Uhr).
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 18:30   #3
bmw-master1979
Hamann7
Wie viel Kilometer hatt dein Fahrzeug,und wurde deine KWE schon einmal gewechselt,beim Diesel sollte sie alle 60000 gewechselt werden.
MFG LAKI
Alt 02.03.2011, 20:25   #4
Paradox2010
Standard Serviere usw
193000 km , General überholter Motor neuer Turbolader alles andere gemacht worden von BMW Händler.
Kwe muss ich leider passen keine ahnung....
Alt 03.03.2011, 00:23   #5
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Und beim kleinen V8?
Weil bei mir gingen dich auch bei genau 60tkm kaputt....
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2011, 09:36   #6
bmw-master1979
Hamann7
Bei meinem war es bei 64000,aber das ist nur zufall,es kommt immer darauf an ob kurz oder Langstrecke.
MFG LAKI
Alt 03.03.2011, 13:19   #7
Paradox2010
Standard Ok
Das Thema mit kwe ist glaube ich geklärt ....
Und welche Tips habt ihr noch für mich ???
Alt 03.03.2011, 13:32   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
stecke mal den Luftmassenmesser ab, und mache ohne ne testfahrt, ist der defekt müßte er dann wieder richtig laufen, ist aber auf dauer keine lösung, aber evtl. liegst daran,und das wäre ein versuch ohne kosten zu verursachen zb.
Alt 03.03.2011, 19:31   #9
Paradox2010
Standard Fehler wieder im speicher
So jetzt hat er wieder einen Fehler im Speicher mal sehen was der öamtc dazu sagt und der freundliche
Leider wird das nicht in Klartext ausgegeben .....
Das mit dem lmm abstecken werde ich auch testen
Thx for help und werde dann berichten....
Alt 03.03.2011, 19:43   #10
Martin149
Aber nicht wieder loeschen lassen sonst sieht der freundliche wieder nix.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
