Alt 15.07.2011, 10:10   #1
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Standard Batterielampe! Woran kanns noch liegen?
Hallöchen. Habe ein Problem. Bei mir glimmt/flackert oder leuchtet, je nach lust und laune die Batterielampe. Habe jetzt zum 3. mal die Lichtmaschine getauscht und eine NAGELNEUE Batterie verbaut. Das Problem war dann immer nur für kurze Zeit weg. Nun ist es schonwieder da. Manchmal glimmt sie nur kurz während der fahrt, manchmal flackert sie auch nur, aber manchmal leuchtet sie 2Minuten oder so am Stück! Woran kann das noch liegen? Steckverbindungen sahen OK aus! Können ja nicht 3 Lichtmaschinen defekt sein. Eine davon hat sogar ein neuen Regler. Habe die auch wie wild dann untereinander getauscht aber trotzdem keine besserung. Jemand noch ne Idee? Bordspannung schwankt im Leerlauf zwischen 14,1 und 14,4 Volt! Wenn alle Verbraucher wie zB. Klima, Licht, Fernlicht, Radio usw an sind dann schwankt es zwischen 13 &13,3 Volt! Das passiert auch sehr oft wenn das Auto über Nacht stand. Denke aber nicht das das Auto irgendwelche Verbraucher hat die Strom ziehen, denn das Auto stand jetzt 4 Tage und es ohne Probleme angesprungen! Es ist auch unabhängig davon ob der Motor kalt oder warm ist. Der Fehlerspeicher spuckt auch keine Fehler aus!
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Woran kann es liegen hamann 735i BMW 7er, Modell E65/E66 11 05.03.2010 21:55
Motornotprogramm, woran könnte es liegen? Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 46 29.01.2010 21:33
Motorraum: AU nicht bestanden. Woran kann's liegen? svenr BMW 7er, Modell E38 16 23.10.2006 22:17
Spur komplett neu eingestellt, lenkrad ist schief, woran kanns liegen?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 6 15.07.2005 13:06
Teich im Kofferraum,woran kann es liegen Patrick P. BMW 7er, Modell E32 10 12.01.2004 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
