02.08.2011, 16:53
Fahrzeug: Toyota Yaris
Kühlmitteltemperaturanzeige spinnt
Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit ist es zum ersten mal vorgekommen: Die Temperaturanzeige der Kühlung bewegte sich nur bis zum ersten Teilstrich nach dem blauen Bereich und blieb da stehen. Heizung an oder aus spielte da keine Rolle. Auf dem Heimweg das gleiche Spiel, sie wanderte ein paar mm über den Teilstrich hinaus, aber erreichte nie den mittleren Teilstrich. Nach kürzerer Standzeit (Einkaufen, Tanken) wanderte der Zeiger etwas weiter gen Mittelpunkt, aber beim fahren ging er wieder zurück.
Was kann das sein? Alle anderen Anzeigen funktionieren tadellos, Tankanzeige, KM-Anzeige, Tacho, Drehzahlmesser - alles in Ordnung. Kühlmittel ist auch zur genüge drin, kann es der Thermostat sein, oder liegt es am Kombiinstrument?
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
02.08.2011, 17:13
livin´ on a rig
Thermostat eventuell kaputt? Wenn das nicht mehr schließt, kommt das Motörchen nicht auf Temperatur...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
02.08.2011, 17:35
Prüfe mal das Thermostat in heißem Wasser, achte beim Einbau auf die kleine Loch, es sollte oben sein.
Es kann auch der Temperatursensor defekt sein.
Läuft er sonst normal?
02.08.2011, 18:35
Sonst läuft er normal, keine Probleme.
02.08.2011, 18:50
Meß doch mal den Widerstand des Temperatursensors:
1) Motor kalt, wie Umgebungstemperatur
2) Moror Betriebswarm
Der E32 hat mindestens 2 Temperatursensoren, einer für Motronik (blau), einer für die Anzeige (schwarz). Ggf ein dritter für EML in der Mitte. Vielleicht ist ja der schwarze einfach nur defekt.
02.08.2011, 23:27
In den meisten Fällen ist es das Thermostat, welches nicht mehr richtig schliesst. Der Temperaturgeber könnte es auch sein, aber ich Glaube mehr an einem defekten Thermostat.
Gruss dansker
03.08.2011, 05:05
V8 Connaisseur
Nutze doch mal den Heizungsluftstrom bei voll aufgedrehter Heizung zur Diagnose.
Daraus kann man grob ableiten, ob das Kühlwasser eher kühl oder richtig betriebswarm ist.
Harry
