Alt 05.10.2010, 18:38   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard Tankentlüftung m62
Da mein Tank ploppt muss wohl der Aktivkohlefilter und die Entlüftung neu.
So habe beim mal die Teile erfragt, aber der Teiledealer sagte es gibt kein Entlüftungsventil, nur ein Entlüftungsschlauch.
Ist das so?Der muss ja dann wohl kaum neu,oder?Ich mein was soll dadran denn kaputt sein?!
Reicht also nur der Tausch des Kohlefilters?
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 18:46   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ventil müsste es schon auch eines geben - vorne an der Ansaugbrücke.
Wird aber vermutlich wirklich nur der Filter sein. Schläuche gehören natürlich geprüft auf Knicke, Verschmutzung usw
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 18:51   #3
Gaser
Und das Ventil heisst Tankentlüftungsventil?Kann jmd sagen wo genau der Sitzt,vielleicht mit Bild?
Soll ich nun beides wechseln oder nur den Filter,welches ist denn die eigentliche Ursache des ploppens?
Alt 05.10.2010, 19:03   #4
d9187
Wenn's läuft!
Hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tankentluftungsventil BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Das sitzt wie gesagt an der Ansaugbrücke, dort hinein wird nämlich entlüftet.
Aber das funktioniert vermutlich noch. Im Betrieb "klackt" das mit recht hoher Frequenz, kann man bei laufendem Motor ganz gut fühlen/hören.
Alt 05.10.2010, 19:07   #5
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
....oder ein ganz, ganz kleines Loch in den Tankdeckel an der richtigen Stelle und alles ist gut
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 04:49   #6
fkkler53
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
Standard Loch?
was meinst du ,mit Loch an der richtigen STELLE ?Wie groß muß das Loch sein?
Gruß Josef
fkkler53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 06:05   #7
markussen
E38 740i VFL (06.97) LPG
Fahrzeug: E38 740i VFL (06.97) BRC/LPG/Alpine FW/GTG-Nachschaldämpfer
Standard die Lösungen... mit Erklärungen... ;-)
guck mal folgende Treads hier im Forum an.....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/risse...-137978-2.html Beitrag nr 12
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/risse...-137978-2.html Beitrag 32 und 35
Sofort den kleinen Stecker an der Tankenlüftungs-Magnetventil neben das Oelfilter ABZIEHEN.... und in Tank kann kein Vacuum mehr entstehen... damit wird der Rissbildung im Tank vermieden.... hier zu sehen nr 1, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tankentluftungsventil/Storluftventil BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Teilenummer:Tankentluftungsventil 13 90 1 744 150 Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
viel Erfolg dabei..... auch für Andere
Kurt
dezente eleganz, komodes Fahren...
bin in Dänemark geboren.....
markussen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 06:55   #8
KSX
LLAP
oder einfach mal hier schauen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/tank...pen-78936.html
.....die Suchfunktion rechts ausprobieren und Du hast für zwei Nächte zu lesen
Alt 12.10.2010, 17:35   #9
Gaser
Also ich werde statt bohren den neuen belüfteten Tankdeckel Hella PT31 kaufen und den benutzen.
Im Fehlerspeicher stand allerdings auch Tankentlüftungsventil!
Frage:
Soll ich davon den Stecker einfach abziehen?(Habs durch die Suche so gelesen).
Sollte dann ersmal Ruhe sein mit neuem Tankdeckel und lahmgelegtem Entlüftungsventil?
Aktivkohlefilter kostet mal eben knapp 100€., wenns mit den beiden obigen Maßnahmen allerdings auch getan ist wärs ja super.
Alt 25.08.2011, 21:43   #10
rudiSp
Der Beulendoktor
Benutzerbild von rudiSp
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
Es gibt einige Beiträge in diesem Forum, die darauf hin weisen, dass trotz Bohrung im Tankldeckel das "Tankploppen" noch besteht. Ausserdem wird in verschiedenen Threads der doch kompliziertere Vorgang der Tankentlüftung und Wiederzurführung in das Verbrennungsgemisch geschildert.
Jedenfalls ploppt es bei mir auch trotz Bohrung im Tankdeckel.
Dellen im Auto? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.blechwunder.de
rudiSp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktivkohlefilter Tankentlüftung DaMax BMW 7er, Modell E38 63 05.06.2018 05:15
Motorraum: Tankentlüftung 750i_E38 BMW 7er, Modell E38 0 10.08.2010 23:00
Karosserie: Tankentlüftung: Reparaturanleitung wo?? cesa1882 BMW 7er, Modell E38 14 08.02.2008 00:12
Motorraum: Motor M62 B35 passt auch ein M62 B44??? DD BMW 7er, Modell E38 1 07.10.2007 16:05
Tankentlüftung? NBA BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2003 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
