Alt 10.09.2011, 16:03   #1
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Standard Inpa Lambdasondenheizung voll Ausschlag?
habe mal vorhin mit der Inpa mir die Ist werte anzeigen lassen. Alles soweit schön aber die Lambdasondenheizung schlägt voll aus!
Schaltet die Heizung nicht irgendwann mal ab?
hab mal ein Pic angehängt.
Dateityp: jpg Inpa 2.jpg (70,5 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg Inpa.jpg (69,8 KB, 33x aufgerufen)
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 18:54   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also rein von der logik her (soweit man darauf bei inpa vertrauen kann) ist der vollausschlag okay... denn wenn ein fehler vorliegen würde, dann wäre bei inpa ein roter grenzbereich gekennzeichnet.
die sondenheizung wird jedoch auch selten abgeschalten... vermutlich nur wenn du unter volllast mit anhänger pässe bewältigst ... die lambdasonde braucht aber für korrekten betrieb viel wärme.
Alt 12.09.2011, 20:17   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Eigentlich dürfte dir klar sein, wenn eine Lambdasonde nur Plus, Minus, 1 Drahtl für den "Sondenwert" und einer für die Heizung vorhangen ist, das du dir da eigentlich nicht viel zur Diagnose wünschen kannst.
Man geht halt am Stromverbrauch davon aus, wieviel Leistung wohl die Heizung verbraten wird.
Ob hier die Heizung gealtert ist und deshalb mehr Strom braucht, oder ob der Leitungswiderstand angestiegen ist, weil die Kabel auch altern, kann nur geraten werden.
Da hilft nur Strippen ziehen, oder Sonden tauschen. Wenn das nicht hilft, kann es auch an der "Heizstufe" in der DME sein, welche den Strom liefert.
Alt 12.09.2011, 20:27   #4
Faucher
Ich weiß zwar nicht welches E38 Modell nur 2 Lambdasondenkabel hat aber meine Vorkatsonden haben jeweils 4 kabel 2 für die Heizung 2 zur Diagnose.
Mein Problem ist das ich Sporadisch einen Fehler drin habe. Gemisch zu fett.
Wenn man den Fehler löscht ist einige zeit alles schön und Plötzlich erscheint wieder die Elektrik leuchte...
E38-Teile: schlachte bmw e38 735i bicolor leder voll voll 137tkm alpina28 Biete... 2 11.08.2009 10:06
Wenn Ihr noch nen Augenschmaus sucht, son Monstergerät voll voll voll: The Stig eBay, mobile und Co 6 14.02.2009 14:47
Abgasanlage: Lambdasondenheizung????????????HILFE!!! reihali BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2005 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
