Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
06.11.2011, 22:13
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Radio Reparatur
Hey Leute,
in meinem e46 hab ich das Problem, dass ca. 12 Sek. nach dem Einschalten des Radios nur die Boxen auf der linken Seite funktionieren. Bis dahin gehen alle Boxen. Gleiches Problem beim CD-Wechsler.
Jetzt hieß es im e38 Forum, dass da die Pins vom Radio Stecker nachgelötet werden müssen. Das hab ich 3x gemacht. 2x nur die Pins mit dem Lötkolben heiss gemacht - je 20 ~ sek. aber ohne Erfolg. Jetz hab ich noch Lötzinn auf jeden Pin drauf aber wieder nix.
Es ist ein BM54 Radio.
Kann mir da einer machen? Und kann ich mir das leisten?
Einfallsreiche Signatur
07.11.2011, 05:58
† 05.12.2021
Das hört sich aber eher nach dem bekannten E46 Problem an. Bei vielen E46 geht das Radiomodul über den Jordan. Vor kurzem auch bei meiner Tochter.
Schau dich mal im e46 Forum oder halt Syndikat o.ä. Um, da wirst Du einiges dazu finden.
Das passiert leider so oft, das nicht mal gebrauchte auf dem Markt sind.
Gibt zwei verschieden Module, eins mit flachen Pins und das Andere mit hohen Pins.
Achtung in Ebay werden auch viele Defekte verkauft.
Wenn du willst kannst Du auch mal bei uns vorbeikommen und das Modul von meiner Tochter kurz einbauen, dann weißt Du ob es das Modul oder der Stecker ist.
Schöne Grüße
Horst
Geändert von mystica (07.11.2011 um 18:58 Uhr).
07.11.2011, 16:59
Ach Mist!
Ja danke, ich schau dann mal im e46 Forum.
Hab eigentlich keine Lust ein neues Radiomodul zu kaufen.
Vielen Dank für den Tipp!
