14.12.2011, 23:39
Fahrzeug: E38-735i(09.96)
Springt nach Benzinpumpenwechsel schwer an
hallo,
an meinem 735 i ,bj 1996
wurde letzte woche die benzinpumpe gewechselt.
nachdem muss ich sagen ,dass der motor beim ersten starten sehr schlecht anspringt.
mache ich die zündung öfter hintereinander an und aus ,dann springt er sofort an.
nach dem fahren und ausstellen,kommt er auch sofort wieder.
nur nach längerer standzeit,orgelt er erst wieder ,bis er anspringt,es sei ich mache diese sache mit der zündung.
der werkstattmann sagte,es sei luft im system oder ähnliches,und es müsste sich geben .
aber irgendwie ist doch da was nicht richtig oder ??
ich muss sagen ,das ich eine autogasanlage verbaut habe.bin aber jetzt einige kilometer auf benzin gefahren ,aber das problem ist immer noch da.
ich hoffe man kann mir hier helfen....
vielen dank im voraus !
viele grüsse
14.12.2011, 23:48
livin´ on a rig
Was heißt denn einige km?
Ich kenn mich mit dem e38 nicht wirklich aus, weil ich aus der 32er Gemeinde komme! Ist beim e38 auch irgendwo ein Rückschlagventil in der Spritleitung?
Läuft er denn auf Gas einwandfrei?
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
14.12.2011, 23:57
auf gas läuft er einwandfrei!
auf benzin läuft er auch einwandfrei,wenn er einmal angesprungen ist .
habe das gefühl ,der druck stimmt nicht so richtig.denn durch das öftere ein und ausschalten der zündung baut sich ja druck auf .
grüsse
15.12.2011, 00:02
livin´ on a rig
Dann wird es wohl was mit nem Rückschlagventil zu tun haben....
Aber wie gesagt: Da soll sich einer mal melden, der da genaueres weiß!
Grüßle
15.12.2011, 01:59
Fahrzeug: BMW 730 E38
Luft im system ist ja wohl Blödsinn. Wer hat denn die Pumpe erneuert ? Ich würde den Wagen wieder hinstellen. Wenn er mit der alten Pumpe besser angesprungen ist, hat wohl die Werkstatt den Fehler eingebaut. Mangelnder Kraftstoffdruck ist wahrscheinlich die richtige Spur.
15.12.2011, 09:55
!!! BREIT statt lang !!!
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Evtl. war das nicht die richtige Pumpe,
sprich sie fördert zu langsam/wenig...
Deshalb das rumgeeier.
15.12.2011, 11:01
Fahrzeug: E38-725tds(03.97), Citroen AX 16v, 2x C2 VTS, Golf 1 Cabrio
warum wurde die Pumpe getauscht?
15.12.2011, 16:40
Freude am Basteln
ich hatte das mal bei einem audi a8. der vorbesitzer baute eine zubehör billig pumpe ein und wunderte sich warum er so schlecht anspringt.....fazit ist das manche billig pumpen nicht die kraft haben....ich baute eine original gebrauchte ein und alles ging wunderbar...
auch aufpassen beim einbau...ich weis jetzt nicht ob es bei deinem auch so ist aber es befindet sich ein schlauch zwischen pumpe und deckel wo die leitung angeschraubt werden.....die knicken gerne ein und brechen sofort dann hast du ein loch im schlauch und die pumpe hält den druck nicht und fördert zu wenig....
gruß kochy
15.12.2011, 18:55
livin´ on a rig
grüsse
Wenn die Fördermenge nicht stimmen würde, dürfte er doch "im allgemeinen" nicht gut laufen...
Aber Er schreibt ja. daß der Wagen "nur" schlecht anspringt....
15.12.2011, 19:05
Freude am Basteln
hole dir bitte mal eine originale gebrauchte oder überprüfe die schläuche an der pumpe selbst
