27.03.2012, 10:08
!!! BREIT statt lang !!!
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Hochtöner rechts ohne Funktion, Hilfe/Pinbelegung gesucht
Servus,
bei mir funtionieren beide Hochtöner rechts (Beifahrer) nicht mehr.
Evtl. kann mir jemand eine Hilfestellung oder gar die Pinbelegung geben (kein DSP) .
Optisch ist nichts zu erkennen, sowohl hinter den Pappen, als auch an der Endstufe (Serie) sieht alles bestens aus ....
29.03.2012, 01:10
livin´ on a rig
Steht im WDS mix drin?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
19.04.2012, 17:41
19.04.2012, 17:52
X606 Pin 23 u. 24
19.04.2012, 18:09
Bitte was  , ich benötige die Pinbelegung der Endstufe (welche Kabel=welche LS) und +/- und remote und das Zeug ...
19.04.2012, 18:17
hehe...der x606, ist der Stecker am Hifi-Verstärker...hast du ne Sonne das ich das WDS noch offen hab....
Pin 23 ist BL/GN und pin 24 ist BL/BR
x606 ist ein schwarzer, 26poliger Stecker.
ICh dachte es geht nur um den Höchtöner Beifahrerseitig.....
28.05.2012, 17:12
Suche immernoch die Pinbelegung der beiden Stecker von der Serienendstufe...
WDS aus den T&T's funktioniert nicht so recht.
Hat jemand nen Link ?
28.05.2012, 18:53
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
da du es ja nicht um die ecke schaffst.....
Steckerübersicht Nummer
X-polig, Farbe
Bezeichnung
Position im Bild
X18771
15-polig, schwarz
Stecker A Verstärker (Top Hifi)
oben rechts
X18772
18-polig, schwarz
Stecker B Verstärker (Top Hifi)
unten rechts
X18773
26-polig, schwarz
Stecker C Verstärker (Top Hifi)
oben links
Pinbelegung am Stecker X18771 Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
Messhinweise 1 A Plussignal Subwoofer-Box 1 Subwoofer-Box 2 A Plussignal Subwoofer-Box 2 Subwoofer-Box 3 A Plus-Ansteuerung Lautsprecher links hinten Touring Minus-Ansteuerung Lautsprecher links hinten Lautsprecher hinten links 4 A Signal Radio Ein/Antenne Radio 5 E Minus-Ansteuerung Lautsprecher rechts hinten Touring Plus-Ansteuerung Lautsprecher rechts hinten Lautsprecher hinten rechts 6 E nur Limousine Minussignal Subwoofer-Box 4 Subwoofer-Box 7 E nur Limousine Minussignal Subwoofer-Box 3 Subwoofer-Box 8 E Klemme 30 Sicherung F56 9 E Minussignal Subwoofer-Box 1 Subwoofer-Box 10 E Minussignal Subwoofer-Box 2 Subwoofer-Box 11 A Touring Plus-Ansteuerung Lautsprecher links hinten Lautsprecher hinten links 12 A Touring Minus-Ansteuerung Lautsprecher rechts hinten Lautsprecher hinten rechts 13 E nur Limousine Plussignal Subwoofer-Box 4 Subwoofer-Box 14 E nur Limousine Plussignal Subwoofer-Box 3 Subwoofer-Box 15 M Klemme 31 Massepunkt
Pinbelegung am Stecker X18772 Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
Messhinweise 1 nicht belegt 2 E Minussignal Niederfrequenz S/E-Gerät/Ladeelektronik Basis Interface Telefon 3 nicht belegt 4 nicht belegt 5 E/A I-Bus Signalleitung Verbinder I-Bus X18344 6 nicht belegt 7 nicht belegt 8 E Minus-Ansteuerung Lautsprecher rechts vorn Radio 9 E Minus-Ansteuerung Lautsprecher links vorn Radio 10 nicht belegt 11 A Plussignal Niederfrequenz S/E-Gerät/Ladeelektronik Basis Interface Telefon 12 nicht belegt 13 E Telefon Mute-Signal S/E-Gerät/Ladeelektronik Basis Interface Telefon 14 nicht belegt 15 E Signal Telefon Ein S/E-Gerät/Ladeelektronik Basis Interface Telefon 16 nicht belegt 17 E Plus-Ansteuerung Lautsprecher rechts vorn Radio 18 E Plus-Ansteuerung Lautsprecher links vorn Radio
Pinbelegung am Stecker X18773 Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
Messhinweise 1 A Plus-Ansteuerung Tieftöner links vorn Lautsprecher vorn links 2 Minus-Ansteuerung Tieftöner links vorn Lautsprecher vorn links 3 nicht belegt 4 A Minus-Ansteuerung Mitteltöner rechts vorn Lautsprecher vorn rechts 5 A Plus-Ansteuerung Mitteltöner links vorn Lautsprecher vorn links 6 nicht belegt 7 nicht belegt 8 nicht belegt 9 A Plus-Ansteuerung Mitteltöner rechts vorn Lautsprecher vorn rechts 10 A Minus-Ansteuerung Mitteltöner links vorn Lautsprecher vorn links 11 A Plus-Ansteuerung Mittel-/Hochtöner rechts hinten Lautsprecher hinten rechts 12 A Plus-Ansteuerung Hochtöner rechts vorn Lautsprecher vorn rechts 13 A Plus-Ansteuerung Tieftöner rechts vorn Lautsprecher vorn rechts 14 A Plus-Ansteuerung Hochtöner links vorn Lautsprecher vorn links 15 A Minus-Ansteuerung Hochtöner links vorn Lautsprecher vorn links 16 A Minus-Ansteuerung Mittel-/Hochtöner links hinten Lautsprecher hinten links 17 nicht belegt 18 nicht belegt 19 A Plus-Ansteuerung Mittel-/Hochtöner links hinten Lautsprecher hinten links 20 nicht belegt 21 nicht belegt 22 nicht belegt 23 nicht belegt 24 A Minus-Ansteuerung Mittel-/Hochtöner rechts hinten Lautsprecher hinten rechts 25 A Minus-Ansteuerung Hochtöner rechts vorn Lautsprecher vorn rechts 26 A Minus-Ansteuerung Tieftöner rechts vorn Lautsprecher vorn rechts
DSP Verstärker 2pin Koaxbuchse
Messhinweise 1 E PCM Audiodaten (SPDIF) CD Wechsler 2 Masse
01.06.2012, 17:30
So, noch mal nach oben geholt ....
Nun habe ich die seperate Endstufe im Kofferraum liegen.
(die Serienendstufe wird weiterhin mit den acht Serienboxen genutzt,
die Neue soll 2xZweiwegeLS betreiben)
+12V ist drann,
Masse ist drann,
Remote ist drann (von der Alten abgezwackt),
Boxen sind drann...
Woher bekomme ich nun quasi das Eingangssignal,
sind das die vier LS-Kabel im ersten Stecker (in dem auch der Remoteanschl. steckt ?)
Hab an der Endstufe noch vier Chinch Eingänge frei, sowie vier Highlevel Eingänge...
Es handelt sich um eine 4-Kanal Endstufe, bei der jeweils Kanal 1&2 und 3&4 wahlweise high/low/full betrieben werden können.
High/low Konverter sollte daher wohl überflüssig sein...
besten Dank
