12.06.2012, 16:09
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
DSP verstärker Schaltplan/Kabelbaum
in dem thread hier habe ich mein Problem schonmal beschrieben http://www.7-forum.com/forum/4/schle...nd-180393.html,
aber nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ich habe ein Rauschen in meinen Boxen und auf der rechten Seite haben beide Türen die Falschen Lautsprecher Systeme drinnen gehabt.
Ich habe eigentlich das DSP System drinnen wovon aber nicht mehr all zu viel da ist :(
Heute habe ich versucht den Verstärker im Kofferaum anzugucken, habe nur gesehen das ein paar Kabel durchgeschnitten sind. Leider Konnte ich die Verkleidung nicht ganz abnehmen. Am DVD Laufwerk ist so eine Metallschiene, wie kann ich die den Lösen? Wenn die nicht wäre könnte ich die Verkleidung einfach abziehen.
Danke und grüße
12.06.2012, 16:20
Welches DVD-Laufwerk meinst Du ? Navirechner ?
12.06.2012, 20:01
Hi Andi,
ich meine im Kofferaum das DVD-Laufwerk. Ich glaub das Bild sagt schon alles. Will an den verstärker aber bekomme die Abdeckung wegen dem Laufwerk bzw wegen diesem umrandeten teil leider nicht ab.
12.06.2012, 20:06
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Den umrandeten Teil bekommst Du erst ab, wenn alles andere (Navi, Verstäker, VM, Telefon, div. Halter) ausgebaut ist. Das umrandete Teil ist nur der Gegenpart für die Klappe und hält sonst nix zusammen...
Was Du vorhast geht so: Das sog. DVD-Laufwerk = Navi mit den passenden Fischen rausziehen, dabei etwas nach unten kippeln damit Du mit der Gerätefront unter dem "Blechstreifen" langkommst, den Plastikrahmen rausclipsen und dann kannst Du die Filzverkleidung samt CD-Wechsler vorsichtig unter dem umrandeten Teil rausfädeln. Das Ding ist unten mit ner Art Scharnier fest und klappt einfach nach rechts (Richtung Fahrzeugmitte) runter. Wenn das Filzding runtergeklappt ist, hast Du rechts den Verstärker, links VM/Telefongedöns bla und dahinter noch das Radio
EDIT: Seh ich gerade erst    rechts die Kreuzschraube musst Du auch lösen  Die ist nicht original
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
Geändert von 728schalter (12.06.2012 um 20:14 Uhr).
12.06.2012, 20:28
Was für Fische?  weiß nicht was das ist, suche nach fischen in google hat mir da auch nicht weitergeholfen
12.06.2012, 20:33
Das sind diese Drahtbügel (auch von Blaupunkt -Radios passend) die in die Löcher rechts und links geschoben werden, um das Gerät zum rausziehen zu entriegeln. Gleichzeitig dienen sie als Griffe zum rausziehen vom Gerät. Andere Hersteller haben meist so flache Bleche oder ne Kombination aus beidem, die passen hier natürlich nicht. Keine Ahnung wie diese Entriegelungsdinger sonst heissen, kenn die nur als "Fische"
12.06.2012, 20:41
Ich hab da 4 Nägel reingestopft, ging auch.
12.06.2012, 20:46
Danke für den Tipp, werde es morgen gleich Probieren
13.06.2012, 19:07
Konnte die verkleidung jetzt problemlos abbekommen, danke nochmal für die tipps!
Leider sieht es hinter der verkleidung nicht so schön aus, viele Kabel durchgeschnitten und mit Tesa zusammengeklebt oder Kabel die im niergendwo enden :(
Habe es mal Bildlich festgehalten. Mein Ziel ist es den Hochtöner in der Tür Hintenrechts wieder zum laufen zu bekommen und den Hochtöner vorne rechts in der Tür auch.
Was ist den dieser Silbener Kasten auf dem Bildern? Hinter dem CD-Wechsler ist der verstärker, richtig?
13.06.2012, 19:15
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Also...
Ich kenne die von dir umkreisten Kabel alle nicht und ich habe gerade umgebaut, da wird schon jemand vor dir mal experimentiert haben.
Richtig, hinter dem CD-Player ist der Verstärker und der silberne Kasten wurde mir als Videomodul angepriesen.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
