Alt 20.02.2015, 08:47   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Standard Startproblem
Moin Leutz
Habe seit einigen jahren mal mehr und mal weniger Start Probleme mit mein Dicken !
Um es kurz zu halten und lange berichte zu vermeineden habe ich nur 2 Fargen ,
Im 750 gibt es ja so eine genanten Service Start ( Schlüssel drehn loss lassen und der wagen geht dann an ) solter zu mindest :-)
meine fargen jetzt.
Dieser sogenante Service Start hat irgend wo ein Relias , ich bin jetzt auf 2 gestossen weiss aber nicht ab es die richtigen sind ....
bin mit der WDS nicht so vertraut und würde mich über eure hilfe freuen ...
Relias Nr 1 : Alte teile nummer 61 31 1 378 297 - 61 36 1 378 238 Neue Nr : 61 36 8 373 700
dieses Relias soll vorne in der Stuerbox liegen ....
Relias Nr 2 : Teile nummer 61 35 8 364 175 weis nicht wo das verbaut ist ....
hat irgend eins von den Relias was mit den Starten des wagens zu Tun ?
Und wie gesagt um es kurz zu halten bitte nicht das Tehma ausweiten ....
Benzinpumpe , kerzen .................................................. ......... alles neu
vielen dank .
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2015, 09:04   #2
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Ich hatte Probleme mit der Startautomatik.
Vielleicht hilft Dir der Thread weiter:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/740i-...er-199802.html
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2015, 09:08   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das Startrelais sitzt in der Steuergerätebox im Motorraum UNTER den Steuergeräten, es wird von der DME gesteuert. Es ist ein einfaches Relais mit 85,86,30 und 87 Anschlußkennungen.
Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox unter den Steuergeräten
K6324 Start-Relais
X6324 Bauteilstecker (9-polig, schwarz), Start-Relais
Alt 20.02.2015, 09:31   #4
Henk Bee
Ok das ist schonmal was ... Aber die neuen Relias haben 5 Pole das habe ich letztens bei den Benzinpumpen Relias Feststellen musssen . habe einfach den Störenden Pol abgebrochen und hat gefuntzt ..... dachte es ege an den Benzinpumpen Relias , aber das war es leider auch nicht .....
mfg Bee
Alt 20.02.2015, 09:53   #5
Henk Bee
mfg Bee
ZAS habe ich schon lange hinter mir aber das mit dem Steuergerat is ein gute idee !
Is das richtig , man darf die steuer geräte nicht abstecknen in der box sonnst starten der wagen nicht mehr sprich alles muss neu codiert werden ?
mfg bee
Alt 20.02.2015, 10:12   #6
PacificDigital
wenn du die Batterie abklemmst, muß dann der Wagen neu codiert werden?
Also Batterie ab, Stecker ab, Steuergerät/e raus und alles prüfen.
Das neu Codieren "könnte" passieren wenn Batterie dran und Zündung "ein" ist... wobei da dann auch nur ein EWS-Abgleich nötig wird (Manipulationsversuch)
Alt 20.02.2015, 10:39   #7
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Wie sieht es eigentlich mit Nachrüsten der Startautomaik aus, hätte alles hier sogar vom selben BJ. Startautomatik vom V12 in einen 740 beide BJ 94.
Gibt es da Erfahrungen bzw. ist das überhaupt machbar?
Vermiss das irgendwie
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Startproblem poke86 BMW 7er, Modell E65/E66 21 18.12.2014 19:56
Startproblem mielefreak BMW 7er, Modell E38 1 06.10.2013 18:26
Motorraum: Startproblem Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 0 24.09.2012 11:52
Startproblem Thom-728i BMW 7er, Modell E38 1 12.07.2010 20:48
Startproblem 735dirk BMW 7er, Modell E32 15 04.01.2007 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
