Alt 30.04.2012, 17:36   #1
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Standard Umbau LM auf LCM3
Hallo Leute
Ich habe heute meinen 7er ein wenig zerlegt und wollte von LM auf LCM3 umrüsten.
Jetzt ist mir aufgefallen das die beiden verschiedene Systemstecker haben (Mitte). >> Foto
Wo bekomme ich so einen Stecker her ??
Hat da schon wer Erfahrung damit ??
Soviel ich weiß muss man das CCM ins LCM3 integrieren.
Danke
LM = Löwe 8352225 HW:05 SW:95
CCM = Hella 8363549 HW:02 SW:06
LCM3 = Löwe 8386208 HW:01 SW:4.1
Dateityp: jpg LM-vs-LM3.jpg (96,3 KB, 132x aufgerufen)
Dateityp: jpg CCM-Modul.jpg (81,8 KB, 80x aufgerufen)
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2012, 18:01   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Den Stecker wirst wohl bei den diversen Schlachtern im Forum bekommen können.
Das mit dem CCM integrieren ist richtig. Das LCM muss aber auch noch mit Fahrgestellnummer und einigermaßen passendem KM-Stand codiert werden. Da bin ich mir aber nicht sicher ob das mit deinem Kombi schon gehen wird.
Stefan
Alt 30.04.2012, 18:11   #3
Waldi_750i
Sternfahrer
Danke
Das Kombi wird im Sommer umgerüstet.
Alt 30.04.2012, 18:21   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ohje Waldi, Waldi....
Das CCM ist doch schon im LCM-feat-GM3 drinne und muss nicht mehr rein gebaut werden.
Den Stecker musst du bei BMW oder einem Schlachter besorgen.
TRANSPORTER hat den auf jeden Fall in der Garage liegen
Bitte alles richtig verdrahten und sauber anschließen.
Auch wenn es mittlerweile Kleben anstelle von Löten gibt, aber ich würde dennoch alles löten.
Alt 30.04.2012, 18:25   #5
Waldi_750i
Sternfahrer
Hallo Rubin
Ich habe aber ein CCM verbaut ?!?! Was ist mit dem ?
Ja ich muss die Drähte vom CCM ins neue LCM3 umpinen, dann fehlt das CCM weg. Richtig ?!
Gut Stecker werde ich mir besorgen.
Ich löte nur und dann Schrumpfschlauch
Alt 30.04.2012, 19:49   #6
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Ja, hast Du. Ab Werk hat der E38 bis 08/1995 eine Kombination aus LM Steuergerät + CCM Steuergerät. Ab 09/1995 kam das erste LCM (1x Steuergerät mit den Funktionen von LM+CCM).
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 17:31   #7
Waldi_750i
Sternfahrer
brauche die Nummer, welche auf dem Stecker stehen !
Wer kann mir da mal nachsehen, bzw ein Foto machen !?
Danke
Alt 05.05.2012, 17:49   #8
StefanP
V8 Süchtling
Moin,
hat bissl gedauert. Musste erst mal rauskriegen wo ich das LCM3 Stecker versteckt hab
Also hier die Teilenummern:
Steckergehäuse :8 367 124
Innenleben 2reihig: 8 367 104
Innenleben 1reihig: 8 367 102
Brauchst alle 3 Teile, die Innenleben werden zusammengesteckt damit du auf nen 54pol Stecker kommst. Die Abdeckkappe von dem Steckergehäuse hat keine Nummer drauf und was die Pins angeht da kann ich auch nicht mit einer Nummer dienen.
Stefan
Alt 05.05.2012, 18:03   #9
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
tipp, der selbe stecker ist am Spracheingabemodul, dort mal in der etk suchen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 05.05.2012, 18:35   #10
rubin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) #1 oder #5
EDIT:
Danke allesschrauber; dann ist es #1
4:3 umbau auf 16:9 F-e38 750 BMW 7er, Modell E38 21 01.08.2009 19:04
Umbau auf Servotronic arrif70 BMW 7er, Modell E38 7 22.06.2009 00:09
umbau 7.35 auf 7.40 jaegermeister BMW 7er, Modell E38 12 24.01.2009 21:11
Elektrik: 4:3 auf 16:9 Umbau TomS BMW 7er, Modell E38 6 09.10.2007 15:50
Zu erwartende Komplettkosten Umbau 750iL auf Euro 2 via KLR auf thisismynick BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2006 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
