 IAA 2007
22.07.2012, 19:24
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Seltsame Verkabelung des Radios beim e31
wollte heute einen iPodadapter an mein Radio (Pioneer) im 8er hängen. Dabei entglitt mir der fahrzeugseitige Kabelstrang, berührte ein metallernes Bauteil der Innenverkleidung und begann Funken zu sprühen. Die Konstruktion die Schuld sein dürfte findet ihr am Foto - offenbar hat einer der Vorbesitzer das rotgrüne Kabel des Kabelstranges durchtrennt, von links ein rotes Kabel dazugeholt und an der entsprechenden Stelle angeschlossen - wobei ein Teil der Isolierung fehlte und daher Funken zu sprühen begann.
Im Sicherungskasten scheinen alle Sicherungen ok - jetzt meine Frage: wisst ihr um welches Kabel es sich handeln könnte?
LG
22.07.2012, 19:40
Laut WDS ist es im E38 z.B. das + vom Radio und CD-Wechsler. Davor hängt eine 30A Sicherung, deshalb ist diese auch noch heil geblieben und das Kabel verschmort.
Die Farben werden beim E31 gleich sein.
22.07.2012, 19:44
Fahrzeug: E53 X5 4,4l Kompressor, e31 840ci
Hi, aif Pin 5 vom Radio geht Zündungsplus und auf Pin 9 der Dauerplus, Dürfte bei dir der Dauerplus sein.
Schaltplan e31 : http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e31/e31_95.pdf
Mach´s wieder Anständig
23.07.2012, 10:49
Ernteschädling
Ja es ist ein Dauerplus, kommt aber nicht vom Radiokabelstrang sondern von irgendwo her
LG
23.07.2012, 11:20
Ajo... dann war wahrscheinlich das originale Kabel hinüber und einer der Vorbesitzer hat ein neues Kabel reingepfuscht... vermutlich einfach irgendwo ein Dauerplus-Kabel angezapft.
Wenn Du es ordentlich machen willst:
1. Nachrüstkabel abschneiden und versiegeln
2. Prüfen ob am originale Kabel tatsächlich kein Saft anliegt (Sicherungen drin ?)
3. Je nach Ergebnis von 2. Originalkabel wieder anlöten oder neues Kabel zum Sicherungskasten verlegen.
