Alt 11.08.2012, 11:13   #1
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Standard Kann man von Hand die VTG Schaufel-Betätigung bewegen?
Ich vermute das im Turbo meines dicken (730d) die Leitschaufeln der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VTG Geschichte
klemmen, oder zumindest nicht mehr ganz schliessen
(das ist Bild von einem T4 Wiki)
Hat der dicke auch so ein Gestänge, an das man dran kommt? an dem man bewegen kann? das man gängig machen kann? OHNE den Turbo auszubauen?
(der Turbo funktioniert grundsätzlich ab 1500 1/min Motordrehzahl allerbestens, nur drunter kommt fast nix , so wenig das der dicke rückwärts fast nicht die minimale Steigung von der Garage zur Strasse hochkommt)
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 09:44   #2
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Ob du eine mechanische verstellung hast oder schon die elektische kann ich nicht sagen. Feststeht aber das man da ohne ausbau nicht rannkommt.
Das problem wird sein das deine leitschaufeln verkokkt versifft sind und somit der weg eingeschränkt ist. Bei der elekrischen verstellung veranschiedet sich dabei der stellmotor und ein neuer turbo ist fällig da es kein ersatzteil einzeln gibt. bei der mechanischen könnte man theoretisch den lader ausbauen und reinigen.
Ein versuch wäre wenn du mal die verstellstange auf gängichkeit prüfst ene tankfüllung ultimate(ohne 2taktöl) und vollgas autobahn leerfährst (dabei aber richtig die ganze zeit heizen wie ein verrückter), wenn du glück hast brennen dabei die rückstande von den schaufeln und die verstellung kann alle positionen wieder anfahren.
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie kann man die Motorisierung des E65 von außen erkennen? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 30 19.10.2007 17:31
Kann man die Sprachsteuerung nachrüsten ? heinrich BMW 7er, Modell E65/E66 6 12.03.2005 18:55
Wo kann man die Chromeinsätze für die Frontscheinwerfer... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 26.10.2003 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
