Alt 04.07.2018, 20:50   #1
Tobi750
Fahrzeug: E38-750i 05.95
Standard EWS und DME
Hallo Leute,
Bin seit Wochen dabei meine DME’s und die EWS (e38 ‘ 750 , bj.95 )zusammenzubringen nur die EWS nimmt nur eine ISN das heißt er läuft dann nur auf 6 Zylinder wir haben schon alles versucht mit allen möglichen Software (inp* , ist* , Tool32***) aber mit nichts kann ich es eingeben das er alle beide isn von den DME’s hat !
Gibt es eine trick das er sich beide merkt oder was mache ich falsch ?
Bitte bitte Leute lasst mich net hängen jetzt steht der gute schon 2 Monate und ich komm nicht weiter
Geändert von Tobi750 (04.07.2018 um 20:57 Uhr).
Tobi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2018, 22:11   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast Du schon so einen Abgleich gemacht ?
Austausch des Motorsteuergerätes (DME/DDE)
Nach Austausch des Motorsteuergerätes muß ein "Abgleich EWS - DME/DDE" mit dem Codierprogramm oder im Diagnoseprogramm durchgeführt werden.
Wichtig!
Danach ist für mindestens 25 s die Zündung auszuschalten.
Besonderheiten des DIagnoseprogramms
Unter Punkt "3 Servicefunktionen" sind u. a. folgende Punkte enthalten:
Datenvergleich EWS-DME/DDE (nur bei EWS 3.2)
Dabei wird die im Motorsteuergerät (DME/DDE) eingetragene Individuelle Steuergerätenummer (ISN) mit der im EWS-Steuergerät eingetragenen verglichen.
Nur wenn beide individuellen Steuergerätenummern identisch sind, ist eine Startfreigabe an die DME/DDE möglich.
Sind die beiden ISN-Nummern nicht identisch, ist manuell ein Abgleich EWS-DME/DDE durchzuführen.
Alt 04.07.2018, 22:27   #3
Tobi750
Die ISN Nummer sind nicht gleich ist aber alles Original kein anderes verbaut nur aus irgendeinen Grund gesperrt , einen Abgleich kann kann ich nicht machen Auto zu alt !
Aber das mit den 25 sek muss ich probieren .
Aber wie schaffe ich das ich die Nummern eingebe ?
Alt 04.07.2018, 22:48   #4
Olitschka
OK vor 9.96 ist es tatsächlich anders
Da steht:
Bei Motorsteuergerät (DME/DDE) erneuern:
Die Codierung wird nach dem Austausch des Motorsteuergerätes durchgeführt.
Programmierung anwählen
über 'Steuergeräte-Auswahl` das Motorsteuergerät auswählen.
Der Abgleich mit dem EWS-Steuergerät wird automatisch beim Programmieren durchgeführt.
Das sind ja magere Informationen
Alt 04.07.2018, 22:55   #5
Tobi750
Ok danke, muss ich morgen mal versuchen ob das geht .... wäre ein Traum !
Alt 08.07.2018, 20:51   #6
Tobi750
Also der 95 7er hat es in sich vorallem die Elektrik, nun habe ich mich mal mit den Motorkabelbaum befasst und jede einzelne leitung durchgemessen und natürlich den Fehler gefunden !
Fehler: Kabelbruch an einen Kabel zum Kurbelwellensensor/Drehzahlsensor !
Danke für eure Hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
