Alt 10.07.2012, 13:26   #1
Rad1cal
Benutzerbild von Rad1cal
Fahrzeug: E38-740d (09.99)
Frage Reparatur undichter Tank
hallo, gibt es eine firma die einen tank wieder dicht machen kann ?
hab ein problem mit meinen tank von meinen E38 740d FL, und zwar ist am tank ein kleines loch.
kennt ihr eine firma die das wieder dicht machen kann ?
oder hat das schon jemand mal gemacht ?
kleinteile sandstrahlen? PN me
Rad1cal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 13:48   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Nutze mal die Suchfunktion.. das Thema war vor kurzem erst hier diskutiert worden.
Alt 10.07.2012, 14:46   #3
_POLDI_
Fahrzeug: E38-728i
Tank ausbauen Wasser rein und Schweißen !
_POLDI_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 15:03   #4
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Genau so wurde es bei meinem Tank auch gemacht. Das ist wohl die beste und sicherste Methode.
Ulrich51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 15:49   #5
Rad1cal
hast es selbst gemacht oder eine firma machen lassen ?
Alt 10.07.2012, 15:54   #6
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Kannst den Tank auch bis unterhalb der schadhaften Stelle entleeren (sofern das nicht schon von allein geschehen ist) und den Tank von außen an der betroffenen Stelle reinigen und mit benzinfestem 2K-Kleber reparieren.
Das hält gut. Allerdings würde ich Dir empfehlen nicht nur die Symptome sondern auch die Ursachen anzugehen. Stichwort "Tankentlüftung".
Gruß Jippie
Alt 10.07.2012, 16:47   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
"Tankentlüftung".
Hattanich. Diesel
Alt 10.07.2012, 17:51   #8
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Habe dasselbe Problem seit ein paar Wochen, eine kleine Stelle ist rostig geworden und undicht, kein Riss oder Loch erkennbar - nur tritt dort nach dem wegwischen wieder ein wenig Benzin auf.
Habe das ganze mit Bremsenreiniger saubergemacht und Gewebetape drübergeklebt, bis jetzt trocken.
Am Samstag habe ich den Aktivkohlefilter gewechselt - war noch der erste von 94. Ob er es auch wirklich schuld war, ist die Frage - kanns auch noch die Entlüftungszuleitung selbst sein ?
Auf jeden Fall werde ich die Tage so ein Zweikomponenten Epoxidharzkleber kaufen. Wollte erst JB Weld nehmen - aber ausgerechnet Quarks & Co. hatten mal das Thema Kleber und eben in dieser Kategorie "Wunderkleber" festgestellt, dass der UHU Plus Endfest 300 noch einen Tick besser sein soll - und günstiger so wie es aussieht. Als Test haben die einen Käfer an eine Aluminium Stange/Zylinder geklebt und dann mit nem Kran hochgehoben.
Ergebnis:
Ein zusammengeklebter Zylinder vom Durchmesser eines Fünfmarkstücks reicht, um ein 1,2 Tonnen schweres Auto zu heben.
Aussage:
Geklebte Autos sind sicherer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wdr.de/tv/quarks/global/pdf/kleben.pdf
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 17:56   #9
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Entweder kleben oder schweißen (lassen), je nach Schweregrad. Beim Schweißen ist es aber wichtig, dass Wasser im Tank ist, da er sonst:
a.) explodieren kann (vorallem wenn er verhältnismäßig leer ist und das richtige Benzin-Sauerstoffgemisch, in deinem Fall Diesel, vorliegt)
b.) bei einer Befüllung mit Schutzgas die Saugstrahlpumpe schmelzen kann (die fahrerseitige Kammer bleibt entweder leer oder immer voll)
so habe ich es bisher mitbekommen und aufgefasst.
Gruss Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 18:05   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wo steht denn das UHU besser sein soll wie JB-Weld ? Hab da nichts gefunden.
UHU braucht 50cm² und JB nur 9cm² um ein Auto zu heben.
Karosserie: Undichter Tank. Beste Hilfe durch E38-shop-E38 Franky740 BMW 7er, Modell E38 25 26.10.2019 15:10
Karosserie: Tank: Reparatur mit Epoxydharz-Kleber mimoerding BMW 7er, Modell E38 71 08.05.2017 22:01
Undichter Tank !!! BMW tut was !!!! Doedi BMW 7er, Modell E38 5 23.03.2006 18:53
Lenkung: Undichter Servobehälter termi BMW 7er, Modell E38 14 24.11.2005 10:29
Motorraum: Undichter Bremskraftverstärker beatnix BMW 7er, Modell E32 2 01.03.2005 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
