Alt 14.05.2013, 15:22   #1
4tl4n
Fahrzeug: 730i V8, diverse Motorräder
Standard Kettenspanner M60B30 (große Kette)
habe heute einen neuen (bei BMW mit Fahrgestellnummer bestellten) Kettenspanner eingebaut, da der Motor beim ersten Starten am Tag rasselte. Der Spanner war etwas länger als der alte (ich schätze mal wegen der gestauchten Feder, wobei der Druckwiederstand eigentlich gleich schien...)
Habe den vor dem Einbau so gut es ging mit Öl gefüllt und den Wagen nicht direkt gestartet, sondern erstmal was georgelt.
Nach dem Anlassen gab es dann aber kurze Zeit noch ein Rasseln, danach ist nur ein leichtes "schlagen" der Kette hörbar (kann man nur hören, wenn man nah heran geht). Habe dann leicht die Drehzahl erhöht, um vielleicht was mehr Öl rein zu pumpen, aber das "Schlagen" im Leerlauf ist immer noch leicht zu hören.
Ich habe eigentlich gedacht, das schlagen im Leerlauf würde mit einem neuen Spanner verschwinden. Dann müsste die Kette ja ziemlich gelängt sein, oder?
Der Leerlauf hat sich aber meines Erachtens leicht verbessert!
4tl4n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kette Ölpumpe Manga BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2011 10:51
Motorraum: Zahnriemen oder Kette? Papis 7er BMW 7er, Modell E32 27 14.02.2010 16:35
Motorraum: Riemen oder Kette Hisholy BMW 7er, Modell E38 28 22.09.2007 20:43
Motorraum: kette dk750il BMW 7er, Modell E23 2 29.06.2006 09:47
Kette gerissen V8 Herbie01 BMW 7er, Modell E32 26 15.12.2002 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
