Alt 23.06.2013, 01:59   #1
U.S_V8
Standard Geräusch ab 50 km/h
Bin eben gefahren und komischerweise tauchte plötzlich bei 120kmh bei mir ein Geräusch auf, aber richtig laut.
Umso langsamer ich wurde umso leiser wurde es.
Unter 50kmh ist es sofort weg, über 50kmh taucht es auf.
Ich habe vor kurzem ein generalüberholtes Getriebe verbaut, es schaltet auch weich und hat keine Drehzahlprobleme !
Nur dieses Geräusch nervt.
Hört es euch mal selber an, vielleicht hat ja einer eine Idee.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) View My Video
Alt 23.06.2013, 14:35   #2
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
kam das Geräusch plötzlich, von jetzt auf nachher?
Ist es Geschwindigkeitsabhängig? Oder Motordrehzalabhängig?
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2013, 16:13   #3
U.S_V8
Es kam plötzlich gestern während dem fahren, hatte eine Geschwindigkeit von 120kmh drauf und dann kam aufeinmal das Geräusch.Bin auch eben gefahren, ab 50kmh fängt das Geräusch an und wird immer lauter. Ist Geschwindigkeitsabhängig.
Er hat auch keinen Leistungsverlust. Diagnosegerät hatte ich dran, keine Fehler weder im Motor oder im Getriebe.
Allerdings wollte ich die Tage was codieren und habe gesehen das in der Codierliste Fehler drin stehen. Aber ob die Elektrik sowas anrichten kann?
Die Sache ist auch, ich kann im Diagnosegerät bei der Ansteuerung nur die Einspritzventile Zyl 1-6 ansteuern, aber 7-8 nicht ?!
Alt 23.06.2013, 21:32   #4
BMW 728
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Ich hatte auch mal laute Geräusche bei mir gehabt.
Es waren die Radlager. Beide getauscht und Geräusch war weg.
BMW 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2013, 22:32   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bescheibe das Geräusch mal bitte so exakt wie möglich.
Oder mach ein Video mit TON und setze das online.
Sonst ist eine Fern-Diagnose sehr sehr schwer.
Signatur:
Alt 23.06.2013, 22:34   #6
U.S_V8
Video, siehe im ersten Post
Alt 23.06.2013, 22:52   #7
FrankGo
Oh, sorry. Hatte den Link nicht gesehen.
Das ist ja ein recht lautes und deutlich zu hörendes Geräusch.
Die Lautstärke ist Geschwindigkeitsabhängig.
ABER die Tonhöhe / Frequenz .. ist die auch Gschwindigkeits-Abhängig oder wird das Geräusch nur lauter/leiser ?
Wie ist es wenn man kräftig bremst oder kraftig (ohne zu schalten) Gas gibt ?
Ist irgendwas im Lekrad zu spüren ?
Alt 23.06.2013, 22:55   #8
U.S_V8
Also das Geräusch ist von der Geschwindigkeit abhängig umso langsamer ich werde umso leiser wird es.
Das Geräuscht verschwindet erst unter 50kmh.
Ja, das Lenkrad vibriert ein klein wenig. Bei dem Geräusch vibriert aber nicht nur das Lenkrad
Alt 23.06.2013, 23:11   #9
FrankGo
Also ist das Geräusch ein "Schlagen", das Geschwindigkeitsabhängig ist ?
BITTE NICHT mehr höhere Geschwindigkeiten fahren !
Ich vermute, dass Du einen Defekt an einem Reifen hast.
Prüfe das mal.
Denn wenn das Lenkrad vibriert, die Karosserie auch und das Geschwindigkeitsabhängig ist wird es wohl iregendetwas sein, was nach dem Getriebe ist.
Also Getriebhalterung,
Hardy-Scheibe,
Mittellager oder fehlendes Auswuchtgewicht der Welle, die zum Differential führt,
Differential,
Antriebswellen die zum Rad führen,
Rad und Reifen
UND
Bremsen/Radlager (kann man zunächst ausschließen, wenn es beim leichten/starken Bremsen nicht schlimmer wird).
sind zu untersuchen.
Ich persönlich denke, dass die Lauffläche eines Reifen eine Beule/Defekt hat.
Alt 23.06.2013, 23:13   #10
U.S_V8
Das Geräusch kommt aus der Mitte vom Amaturenbrett. Also eher von Vorne.
Mittellager, Hardyscheibe sind neu. :(
Motorraum: Geräusch ?! Skorpo BMW 7er, Modell E38 6 30.08.2007 09:25
Motorraum: Geräusch Georg 735i BMW 7er, Modell E32 10 18.06.2007 14:34
Geräusch 728 BMW 7er, Modell E38 5 28.10.2006 00:01
Geräusch polatinum BMW 7er, Modell E32 7 17.04.2006 05:49
Innenraum: geräusch wilkli BMW 7er, Modell E38 7 13.08.2004 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
