Thema geschlossen
Alt 02.07.2013, 18:58   #1
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Standard Codierwerte für ALWR - Xenon
Hallo zusammen,
meine Frage betrifft die Standardwerte bezüglich der Höhenstandsregelung für die ALWR - soweit mir bekannt sind die 01 und 255
Welche Auswirkungen haben eventuelle Veränderungen, in welchen Schritten können diese erfolgen?
Ich weiß jetzt im Moment nicht genau ob das in I***a oder N****pt drin war
Kann mir jemand fundiert Auskunft geben?
Danke im voraus
Bernd
dummbatz ist offline
Alt 03.07.2013, 13:40   #2
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Das müsste im N*pt gewesen sein, bei mir habe ich dort zB. die Einträge
SENSOR_OBERGRENZE Wert: 87 (hex)
SENSOR_UNTERGRENZE Wert: 82 (hex)
Meinst du diese Einträge ? Es gibt noch ACHSE_OBERGRENZE/UNTERGRENZE .. und bei mir steht hier nicht 01 bzw. 255 drin, siehe oben.
Was möchtest du den verändern ?
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline
Alt 03.07.2013, 22:17   #3
dummbatz
schnecke
danke für deine antwort
meine alwr regelt immer noch zu tief - beide sensoren sowie lcm und lwr sind neu
es kann also nur noch entweder an den scheinwerfern oder deren einstellung liegen
bei vorderem ausgehängtem sensor reagieren beide scheinwerfer einwandfrei mit entsprechender korrektur - daher meine frage ob evtl. durch andere werte die sensoren beeinflußt werden können
gruß bernd
Alt 03.07.2013, 22:38   #4
Newton
schraubender Fahrer
Dann würde ich bevor du hier die Einstellungen im LWR-Modul veränderst (Ist das Teil des GM oder LCM ? Ist bei mir am Bus ein extra Modul auf jeden Fall) einmal die Livewerte und die Selbsttests im I*a ausprobieren. Weil neue Sensoren und LCM bedeuten nicht, dass die automatisch 1A funktionieren (Kabelprobleme, Spannungsproblem, Einbaufehler, ..)
Wenn du genau weisst, welchen Wert du brauchst (Namen oder zumindest Position in den N*t Daten) kann ich oder andere dir ihre Settings dort sagen zum Vergleich - da die Scheinwerfer, Sensoren etc. original funktionieren, muss irgendwas bei dir anders sein und da würde ich an allen Stellen suchen, aber zuletzt an den geflashten Werten in der LWR.
Wenn deine Scheinwerfer permanent um ein konstantes Maß falsch eingestellt sind => Grundeinstellunge (also rein mechanisch die jeweils zwei Rädchen auf der Oberseite der Scheinwerfer) korrekt machen.
Sonst bringt dir hier eine Änderung der Maximal/Minimal Werte nichts, da musst du eher am Ansprechverhalten was ändern - sicher dass die beiden Sensoren richtig rum reagieren = vorne Achse hoch => Scheinwerfer runter und hinten analog ? Weil wenn die frisch getauscht wurden, würde ich hier auch noch Fehlerquellen sehen auch wenn man bei Bedarf theoretisch die Richtung (+/-) umflashen kann würde mir das zuletzt einfallen.
Viel Erfolg so oder so!
Newton ist offline
Alt 04.07.2013, 06:40   #5
dummbatz
schnecke
genau, das modul hinter dem handschuhfach
die rädchen stehen leider schon ganz auf oben aber das mit der grundeinstellung über I*a muß ich noch machen (habe ich vergessen, danke)
wenn ich alle werte habe melde ich mich wieder
gruß bernd
Alt 27.07.2013, 16:54   #6
dummbatz
schnecke
ich habe leider immer noch probleme mit meiner alwr - beim freundlichen können sie mir nicht weiterhelfen da ich auf lcm IVb umgerüstet habe und dann deren software nicht mitmacht
noch einmal von vorn damit ihr wißt woran es nicht liegen kann - beide höhenstandsensoren sind neu, wenn der vordere ausgehängt ist regeln beide xenonscheinwerfer jeweils nach stand des sensor, lcm IVb zeigt keinen fehler an und funktioniert ansonsten fehlerfrei - lwr modul wurde getauscht und auf ein neueres hochgerüstet, kabel im rechten radhaus wurden überprüft und scheinen einwandfrei zu sein
habe jetzt etwas entdeckt bei dem ich nicht weiß ob dies der fehler ist und wofür das ganze gut ist (das mittlere bild ist das entscheidende, die anderen dienen der info):
Dateityp: jpg IMG_0176.jpg (51,7 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0177.jpg (43,9 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0175[1].jpg (93,8 KB, 12x aufgerufen)
Thema geschlossen
Elektrik: Wer hat Xenon nachgerüstet? + automatische LWR ALWR BMWe38 BMW 7er, Modell E38 10 31.10.2015 11:44
Elektrik: Xenon ALWR Höhenverstellung Rolfi BMW 7er, Modell E38 5 22.06.2012 14:47
Fahrwerk: Suche komplette ALWR für E38 vor BJ 03/97 m_mikel BMW 7er, Modell E38 2 21.06.2005 13:59
EBA Xenon mit ALWR in deutsch? m_mikel BMW 7er, Modell E38 6 08.06.2005 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
