Alt 19.04.2014, 20:01   #1
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Standard Benzinpumpe undicht
Mein 740 ist in letzter Zeit immer schlechter angesprungen. Letzten Sommer musste man (wenn er kalt war) schon immer länger orgeln, aber nun ging gar nix mehr.
Pumpenrelais schaltet wie es soll, man hört die Pumpe laufen aber vom Anpringverhalten war es eindeutig Spritmangel - er kam immer irgendwann lustlos in die Gänge.
Heute Pumpe raus (nur ein Bolzen von dem Tankdeckel abgrissen) und siehe da.
Sie läuft und pump, spritzt aber oben bei den Schraubanschlüssen für die Stromversorgung raus. Hält man den Ausgang zu - null Gegendruck - spritzt das bei beiden Polen 20cm hoch....
Das die hinüber ist weil der Benzindruck offensichtlich nicht mehr erbracht wird, ist klar, aber - hat sowas schon mal jemand gehabt?
Feste Pumpen liest man öfter, aber inkontinent...
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremskraftverstärker undicht? --750il-- BMW 7er, Modell E32 2 29.11.2012 13:56
Motorraum: Kühlwasserbehälter undicht? pico24229 BMW 7er, Modell E38 17 04.10.2012 16:27
Karosserie: Tank undicht? Jägermeister BMW 7er, Modell E38 14 30.09.2012 23:13
Getriebe: Automatikgetriebe undicht Heinz44 BMW 7er, Modell E65/E66 55 03.04.2012 01:41
Lenkung: Servo undicht Wehsley BMW 7er, Modell E32 2 17.03.2005 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
