Alt 02.11.2013, 19:19   #1
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Standard ESP- Leuchte blinkt
Habe gerade auf der Landstraße ein Fahrzeug überholt und als ich auf der linken Spur war hat aufeinmal die ESP im schnellen Gang blinkend aufgeleuchtet?
Weis jemand wieso?
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2013, 19:22   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dann wird wohl Dein Reifen am durchdrehen gewesen sein
Alt 02.11.2013, 19:27   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass das ESP in dem Moment eingegriffen hat. Sei froh und fordere das nicht zu oft heraus. Die Physik hat Grenzen. Auch mit ESP.
Alt 02.11.2013, 19:31   #4
12kolben
Ne ne da hat sicher was ned gestimmt ich weis wie die ESP leuchte leuchtet wenn diese eingreift sicher nicht so wie es Grade bei mir geleuchtet hat.
Zu dem sind meine Räder nicht auf gerader Fahrt durchgedreht 100%.
Alt 02.11.2013, 20:30   #5
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Bei mir hats ab und zu auch mal aufgeblinkt. Ich denk da greift tatsächlich das ESP ein, lange bevor man es selber merkt, dass die Räder durchdrehen/rutschen.
Bei Dir müsste ebenfalls alles in Ordnung sein...
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2013, 18:04   #6
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Nicht vergessen: Du fährst einen Zwölfzylinder mit ordentlich Drehmoment und unterschätze nicht den feuchten Laub auf der Strasse !
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2013, 18:36   #7
12kolben
Ja klar, aber selbst wo ich das Gas weggenommen hab und der Wagen normal gerollt ist hat das blinkend aufgeleuchtet. Bin mir Tod sicher das die Reifen nicht am durchdrehen war. Hab ja auch nachdem der Wagen gerollt ist und es immer noch geleuchtet hat leicht gebremst weil dacht vill spinnt des aber selbst beim Bremsen hat es noch geleuchtet.
Boden war trocken und sauber
Alt 04.11.2013, 08:31   #8
Jippie
† 01.03.2020
So richtig weisst Du gar nicht was ESP ist und tut, oder?
Das greift nicht nur ein wenn Du auf dem Gas stehst.
Alt 04.11.2013, 08:44   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... vielleicht hast du auch nen Plattfuß?
ESP vergleicht die Räderdrehzahlen anhand des Lenkwinkels...
3 Räder mit gutem Luftdruck und eines mit zu wenig = bei Geradeaus Fahrt unterschiedliche Drehzahl => ESP meckert.
Oder der Lenkwinkelsensor passt nicht so richtig... Randsteinrempler oder VA segnet das zeitliche Nen hüfender Stoßdämpfer kann ebenso Ursache sein...
Bei mir passiert sowas gerne bei Bahnübergängen mit Kurve... bissel Gas und ESP blinkt und bleibt an (LWS) bis zum Neustart
Alt 04.11.2013, 09:15   #10
12kolben
Oh ja das kann sein weil ich vorne links nur 1,3 Bar hatte.
Werde nie wieder runflat aufziehen auf die 21er alpinas. Es entweicht zwischen Felgen kannte und Reifen Luft. Das habe ich gesehen als ich aus der Waschstr herausfuhr und das Felgenbett sauber machen wollte sah ich kleine Luftblasen heraustretten. Scheint so auszusehen als ob das Gummi nicht richtig an der kannte aufsitzt weil eben das Gummi an der stelle richtig steif ist anhand des dicken Seitenweind.
Motorraum: Check Engine Leuchte blinkt colstar BMW 7er, Modell E38 30 19.09.2011 19:02
E38 abs/asc leuchte blinkt beim beschleunigen. cocoon BMW 7er, Modell E38 5 22.06.2010 08:24
ESP leuchte und Automatik probleme -rada- BMW 7er, Modell E38 0 22.05.2010 16:32
Batterie-Leuchte "BLINKT"!? Dor Roger BMW 7er, Modell E38 13 28.12.2008 22:42
Elektrik: ABS-Leuchte blinkt 727tx BMW 7er, Modell E32 2 13.05.2005 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
