VIN Decoder
Alt 07.03.2004, 17:54   #1
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Standard Abblendlicht - Einstellen - wie weit soll es leuchten?
Hallo Leute,
wie soll eigendlich das Abblendlicht eingestellt sein bzw. welche Leuchtweite soll das Haupt-Lichtbündel haben, bis es die Straße trifft?
Es ich vermute diese Entfernung zwischen Unendlich (horizontale Einstllung) und 50m.
Kann mir hier jemand mit einem Wert weiterhelfen?
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2004, 02:50   #2
skel@on
Fahrzeug: e38
@Jensemann;
vielleicht hilft dir Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Scheinwerfereinstellung ein bissgen ......
gruss
skel
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2004, 04:04   #3
Jensemann
Hallo Skel,
super; genau soetwas habe ich gesucht!
Danke und Gruß
Jens
Original geschrieben von skel@on
@Jensemann;
gruss
skel
Alt 08.03.2004, 04:11   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) noch was
Alt 08.03.2004, 05:16   #5
Jensemann
Standard Danke, Erich
Alt 08.03.2004, 05:37   #6
Jensemann
Ich habe die beiden Einstellanleitungen mal miteinander verglichen:
Resultat:
Porsche: auf 10 m Strecke soll das Licht 5 cm tiefer als der Scheinwerfermittelpunkt ankommen
BMW: auf 7,5 m Strecke soll das Licht 17,8 cm tiefer ankommen. (entspricht auf 10m etwa 23,73 cm)
Schlußfolgerung:
Entweder hat Porsche die Lizenz zum Blenden oder BMW schämt sich derart, immer mit dem Blick zum Boden unterwegs zu sein
Porsche hätte demnach die SW so eingestellt, daß eine theoret. Leuchtweite von über 100 m erreicht würde.
Bei BMW würde die theoret. Leuchtweite bei ca. 35 m liegen.
Grübel Ist der einzig wahre Anhaltswert wirklich nur der, daß man nicht mehr mit Fernlicht angeblitzt wird?
Gruß Jens
Alt 08.03.2004, 06:23   #7
Standard Jens
ich kann es Dir ehrlich nicht sagen. Aber vielleicht liegt in der Mitte die Loesung.
Alt 08.03.2004, 06:52   #8
Jensemann
Hallo Erich,
vermutlich hast Du Recht, denn ich habe durch weitere Recherche eine Zeichnung gesehen, bei der von 10cm auf 10m die Rede war. Das würde dann einer Leuchtweite von ca. 50-70m entsprechen.
viele Grüße
Jens
Gru0ß Jens
Alt 08.03.2004, 10:56   #9
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Meine wurden neulich eingestellt, das was ich jetzt beim Fahren sehe entspricht dem was Erich gepostet hat, auf den Meter kann ich es nicht sagen, aber das Hauptlichtbündel ist zwischen 25 und 30 Meter vor dem Auto.
DerT.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
