Alt 02.01.2014, 14:20   #1
Paule
Benutzerbild von Paule
Fahrzeug: F01 - 730dxD - Bj.01.13
Standard Kennt sich jemand mit MIDI-files aus ?
Hallo Musiker,
faehrt zufaellig jemand einen 7er BMW, der sich gut mit Midi-
files auskennt und diese auch bearbeiten kann ?
Mein Problem ist, dass ich ein Midi-file habe, bei der nur der erste
Ton der Schlagzeugspur abgespielt wird und der Rest leider stumm bleibt.
Das Signal kommt an, aber es kommt aus den Boxen nichts raus.
Alle anderen Spuren funktionieren.
Vielleicht gibt es ja einen Musikus, der sich mit diesem Thema auskennt.
Gruss Paule
Paule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2014, 14:28   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Midi-Files beinhalten keine Töne im eigentlichen Sinne, sondern nur
sog. Events und andere Informationen (Steuerbefehle u.v.m.).
( Event = Note ON / Note OFF = Taste drücken / Taste loslassen auf z.B. einem Keyboard )
Die Töne werden immer durch einen Sound-Chip generiert.
Weit verbreitet : Chips von EMU auf PC-Soundkarten.
So etwas muss Dein System an Bord haben.
Knuffel
Alt 02.01.2014, 16:33   #3
Paule
schon klar, es funktionieren ja auch alle
250 anderen midis auf meinem pc, nur eben dieses eine
nicht. warum nicht, wuerde mich sehr interessieren ?
Alt 02.01.2014, 22:25   #4
knuffel
† 2023
Wenn alle anderen funktionieren, ist eben dieses eine zerschossen.
Benutzt Du de General-Midi-Standard für die Zuordnung der Midi-Kanäle?
Oder nutzt Du ein Sequenzerprogramm o.ä. ?
Oder nutzt Du nur den Mediaplayer zum Abspielen ?
Lade die Datei in ein Sequenzerprogramm und schau Dir die Tracks
separat an. Ordne sie nach dem GM-Standard und höre sie selektiv ab.
Dann neu abspeichern.
Alles andere ist bei den spärlichen Infos Deinerseits nur Glaskugelschauen....
Alt 03.01.2014, 08:48   #5
Paule
Hi Knuffel,
das file ist nach GM angeordnet, dass heisst drums auf Kanal 10.
Es wird der erste Ton des Schlagzeugs ja auch gespielt, danach
bleibt die Spur stumm.
Das File habe ich in Logic Audio geoeffnet und von dort auch abgespielt.
Das heisst, der Sound wird von meiner PC Soundkarte generiert.
In Logic sehe ich ja auch, dass die Drum Spur voll belegt ist und auch
die Toene geben das entsprechende Signal ab.
Ich habe mir bei Thomann den Ketron SD2 bestellt, der muesste heute
ankommen, dann werde ich das file ueber diesen Sequenzer ausprobieren.
Oder kann ich dir das file mal schicken, damit du testen kannst, ob bei dir
die Drum Spur funktioniert ?
Gruss Paule
Alt 03.01.2014, 10:09   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Na wenn die Spur im Logic belegt ist und nach dem ersten Ton nichts mehr aus den Speakern kommt dann wird, so meine Vermutung, wohl nach dem ersten Ton die Lautstärke auf 0 gefahren.
Alt 03.01.2014, 13:42   #7
knuffel
† 2023
Wäre ein Gedanke, wenn er nicht schreiben würde :
Zitat von Paule
und auch
@ Paule
Ich kann Dir leider nicht mit einem File-Test weiterhelfen.
Mein Studio ist schon seit Jahren aufgelöst.
Kopiere die Events der Drumspur doch mal auf eine neue ( nur die Events) und ordne sie Kanal 10 zu.
Setze die Originalspur auf Mute und höre dann mal.
Alt 04.01.2014, 19:19   #8
Paule
Hi Knuffel,
dass hatte ich alles schon probiert. Aber ich bin seit heute
ein Stueck weiter. Es muss an dem Soundtreiber von MS
liegen (Wavetable Synth), denn ich habe ein Ketron SD2
angeschlossen und darueber laufen lassen und das file
funktionierte tadellos.
Weiss der Teufel, was in diesem file steckt. Aber da ich sowieso
die midis jetzt alle ueber dieses Ketron laufen lasse, hat
sich das erledigt.
Ich danke euch fuer die Beitraege !
Gruss Paule
Kennt sich jemand mit dem E 30 aus? Moppihund Autos allgemein 17 23.11.2011 22:13
kennt sich jemand mit mercedes aus?? cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 23 23.06.2009 23:43
Kennt sich jemand aus mit Jaguar ? mandylang Autos allgemein 35 29.06.2005 16:32
US-Car: Kennt sich jemand mit Corvetten aus? zappi Autos allgemein 11 23.07.2003 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
