Alt 25.12.2013, 14:51   #1
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Standard Nebelscheinwerferglas platzt von selbst?
Der Titel hört sich komisch an, glaub es selber nicht, ich kann es aber nicht anders beschreiben.
Zur Vorgeschichte:
Bei einer Autobahnfahrt im Juli habe ich bei 200 ein nicht allzu kleines Stück LKW-Reifen aufgesammelt. Bin dann zu Hause ums Auto geschlichen und hab an Kotflügel und Türen nach Beschädigungen gesucht. Nichts gefunden also gut. Nachsten Tag komm ich von weitem zu meiner Kiste und sehe, dass der rechte Nebelscheinwerfer geplatzt ist. Na gut, alles klar, hat der Reifen das Scheinwerferglas geschrottet. Nicht so wild, in der Bucht gesucht und gleich ein Paar Nebler gekauft. Sind die gleichen, die auch verbaut waren, lediglich das BMW Logo ist rausgeschliffen. Für mich zumindestens so zu erkennen.
Ich habe diese dann verbaut und nach 3 Monaten steht mein Schinken auf dem Bürgersteig, ich komme vom Nachbargrundstück und was muss ich sehen, der rechte Nebler ist schon wieder geplatzt.
Gut bei meiner seit langem anhaltenden Glückssträhne, bin ich von ausgegangen, dass ich wieder was aufgesammelt habe und deshalb das Glas wieder kaputtgegangen ist. Bemerkt hab ich davon aber nix. Beim Selben Verkäufer gleich wieder ein Satz Nebler gekauft und verbaut.
So und nun kommt das für mich kuriose:
-es ist keine 4 Wochen her, dass die Nebler verbaut sind und der Rechte ist schon wieder geplatzt.
-das gesprungene Glas sieht genau so von den Rissen her aus, wie das, welches ich vor 4 Wochen ausgebaut hab(als hätte mir einer aus der Garage meinen defkten wieder eingebaut.
Kann es sein, dass der Scheinwerfer eine Fehlproduktion ist und durch irgendwelche Spannungen das Glas von selber platzt?
Oder kann die Stoßstange verspannt sein, so dass sich im Neblergehäuse Spannung aufbaut und das Glas von selber springt.
Der Nebler ist mit einer Schraube fixiert, kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man das Gehäuse so spannen kann, dass das Glas springt. Ich hab den auch nur handfest angzogen, da ich schon vor 4 Wochen dachte, dass es sich um Spannungsrisse handelt, da mir nicht bewusst war wo gegen gefahren zu sein o.ä.
Hat jemand sowas schon mal gehabt/ gehört?
Möcht mir ja nicht alle 4 Wochen neue Nebler kaufen.
Und dem Verkäufer wegen glasbruch eine Fehlware vorzuwerfen, wird auch schwierig.
Evtl. kennt ja jemand ein ähnlichen Ablauf.
Ansonsten schöne Feiertage
MM
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 17:46   #2
Aspentoni
ganz normaler Handlanger
Benutzerbild von Aspentoni
Fahrzeug: 740i Fl (10.98) E38
Ich würde auf irgendwelche schlechte Nachbauten tippen, da ein anderer Käufer bei genau den gleichen Nebelscheinwerfern diese Bewertung abgegeben hat:
Leider habe ich keine originalen Hella bekommen sondern eine billige Kopie. Käufer:
i***9 ( 17Gelber Stern für 10 bis 49 Bewertungspunkte)
29.01.13 09:56 Konversation hinsichtlich der Bewertung
original Hella BMW 7er E38 Nebelscheinwerfer Diesel links + rechts NEU 730d 740d (Nr.130831618268) EUR 75,00
da Leuten bei mir alle Alarmglocken, ich würde versuchen bei dem Verkäufer zu reklamieren.
Aspentoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 19:35   #3
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
sind die NSW vom Benziner und vom Diesel nicht unterschiedlich, evt. verwechselt ?
Habe meine vor 1/2 Jahr gewechselt (Steinschlag etc), 0 Probleme.
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 21:30   #4
green_velvet
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Diesel ist glaube kleiner als vom Benziner.
green_velvet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 21:33   #5
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
sind auf jeden fall nicht gleich
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 21:37   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Seit wann sind die Nebler mit einer Schraube fixiert ?
Meine sind nur reingeklickt und die Halterung beim Diesel sieht genau so aus.
Alt 25.12.2013, 21:41   #7
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
jetzt haste mich erwischt oli - meiner war zweimal kaputt und ich hab die bei mm.dicker rausgeclipst und bei mir rein
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 21:44   #8
Olitschka
Ach deshalb bist Du immer Nachts unterwegs
Alt 26.12.2013, 13:28   #9
mm.dicker
@Aspentoni
Bevor ich die das erste mal bestellt hab, bin ich auch sehr skeptisch gewesen.
Schon wegen der Beschreibung von Carello hergestellt, von Hella vertrieben und Original BMW.
Die bei mir beim Kauf drin waren, hatten auf dem Glas auch Carello stehen, gut das sagt erst mal zum Original nix, könnte ein Vorbesitzer schon gewechselt haben.
Hab die dann auf Grund des Preises einfach mal bestellt und beim Wechseln miteinander verglichen. Sahen vollig identisch aus, nur auf der Abdeckkappe wurde geschliffen. Hab das mit meinen ersten verglichen und da wo die Schleifspuren sind, ist bei den Erstverbauten das BMW Logo. Ich kenne das von vielen anderen Teilen und Fzg herstellern,das originale Lagerware nach dem Entfernen des Logos in den freien Markt gelangen.
Ich werd dem mal ne Mail schicken, denke aber der wird mich auslachen. Glasbruch halt.
Wie will man da eine herstellungsdefekt nachweisen.
Es könnte natürlich sein, dass es sich um eine fehlerhafte Charge handelt, die der irgendwo günstig geschossen hat.
Nur das nachzuweisen wird schwierig bis ich denke mal unmöglich.
Aber wenn ich beide von dem E-bayer bestellten und jetzt defekten Neblern vergleiche könnte man denken ich habe einen zweimal fotographiert.
Na mal schauen was der dazu antwortet.
@Olitschka
die sind definitiv mit einer Schraube in der Stoßstange festgeschraubt.
Danke für die Antworten.
Alt 26.12.2013, 21:32   #10
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard Schraube!
Bei meinem sind die auch geklipst. Im Gitter sind 2 Bohrungen. Die eine ist zum entriegeln und hinter der zweiten Bohrung sitzt die Schraube um den NSW einzustellen.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nebelscheinwerferglas martina55555 BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2012 07:52
E38-Teile: Nebelscheinwerferglas rechts tövo83 Suche... 1 07.10.2010 01:08
Karosserie: Lack platzt nach Reparatur und Neulackierung ab hemp BMW 7er, Modell E38 18 16.06.2008 15:11
Elektrik: Warnblinker geht von selbst an D.v.A. BMW 7er, Modell E32 6 26.05.2006 12:14
Langsam platzt mir der kragen mit dem auto 7er-M-74 BMW 7er, Modell E38 8 18.03.2005 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
