Alt 23.02.2014, 18:40   #1
Berlin-Taxi
Standard Wärmeentwicklung bei den Bremsen
Ich habe ja nun schon die Suche Funktion gequält und glaube hier bin ich am nächsten dran. Mein Problem liegt nämlich auch bei der Bremsanlage. Regelmäßig schlagen meine Bremsen d.h. bei ca 90 Km/h vibriert das Lenkrad wie Bolle. Habe jetzt die Bremse bereits 3 mal gewechselt. Beide Bremssattel sind in Ordnung. Die Kolben gehen leichtgängig rein und raus. Nach dem wechseln von Steine und Scheiben ist erstmal alles o.k. Relativ schnell fängt die Bremse an zu qietschen und als ich die Radlager wechselte sahen meine Scheiben aus wie glasiert. Trotzdem habe ich das Gefühl das manchmal ein Stein hängt was in Tunnelfahrten zu hören ist. Trete ich leicht auf die Bremse ist das Geräusch weg. Habe schon Steine und Scheiben von Meyle,Zimmermann und No Name drauf gehabt was immer im selben Ergebnis mündet. Vorderachse ist auch neu. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Alt 23.02.2014, 19:10   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es ist schwer einzuschätzen woran es liegt.
Leider liegen Bremsprobleme zu 60% an der Montage. Die anderen 20% sind Material und nochmal 10% Behandlung.
Ich persönlich habe die besten Erfahrungen mit ATE gemacht.
Zur Frage - eine Bremse kann schon mal 600°C werden.
Bei der Montage wir gerne mal vergessen die Gleitbolzen zu säubern und mit Bremsenfett auf und in den Buchsen wieder zu verbauen.
Es könnte auch an der Hydraulik der Bremsanlage liegen.
Tips:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tods...ial-96176.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/brem...eme-66076.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/rich...ge-185853.html
Geändert von Setech (24.02.2014 um 00:43 Uhr).
Alt 23.02.2014, 23:47   #3
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
werden die Felgen auch heiß? vielleicht schlecht entlüftet?
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2014, 09:21   #4
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
glasiert....
Eher verglast...was aber nur bei den Klötzen passiert..
werden nach dem einbau ca 300 Km Einbremszeit für den Reibwert beachtet
...die Scheiben zu schnell heiß, mit neuem Mat. stark bremsen?
...die Naben vor der Montage der Scheiben richtig sauber gemacht?
Fragen über Fragen...
Alt 24.02.2014, 11:50   #5
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Sind doch genau die Arten von Fabrikaten, die man nicht an der Bremsanlage verwenden sollte, um Lenkradflattern beim Bremsen zu vermeiden ?!
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2014, 12:04   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Brembo Scheiben + Brembo Belägen bei den kleineren Motoren
BMW scheiben + ATE bei den größeren. mit allen anderen hast über lang oder kurz nur Probleme.
Ich hab z.zt EBC "premium scheiben" im E430 und ich werde NIE wieder EBC Scheiben nutzen - und die waren TEURER als die Original Benz..
Alt 24.02.2014, 12:13   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Wenn die Beläge in den Führungen nicht leichtgängig sind, dann helfen leicht gängige Kolben nicht weiter und es kommt unweigerlich zu Hitzeentwicklung und Schäden an der Bremse. Die Führungen müssen mit einer Feile so weit bearbeitet werden bis sie mitschwimmen können, aber nicht lose Spielhaben. Die Trägerplatte mit Zink oder Kupferpaste versehen, ebenso die Führungen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2014, 12:59   #8
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
ich tippe ebenso auf nicht lösende bremsbeläge (falscher einbau oder defekt) - egal welches material bzw. hersteller verwendet wird, bei verglasung ist hitze im spiel und diese entsteht durch reibung
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2014, 13:15   #9
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wie sieht es mit den Streben an der VA aus sind die i.O?
Radnabe MUSS glänzen, ein noch sonn bisschen Dreck ist tötlich für die Bremse, da sie nicht rundläuft sondern eiwert.
Bremsscheiben von Zimmermann kannst du nehmen ich fahre sie auf allen meinen Fahrzeugen und hatte noch NIE Probleme, BEI fachgerechter und verantwortungsvoller Montage und Pflege.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Problem mit den Bremsen bei 750iL nemesis666999 BMW 7er, Modell E32 22 27.10.2021 10:45
Bremsen: Biete an: Hilfe bei Arbeiten an den Bremsen. NickB12 BMW 7er, Modell E38 136 25.03.2013 10:31
Karosserie: Wärmeentwicklung unter dem Sitz edeby BMW 7er, Modell E38 15 15.08.2010 16:45
Bremsen für den e38 aus den USA Nebelkraehe696 eBay, mobile und Co 3 11.11.2009 17:13
Motorraum: Wärmeentwicklung the_bob BMW 7er, Modell E38 3 04.06.2006 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
