Habe heute endlich eine Lösung gefunden, wie ich mein elektrisches Schaf (Husquana Automower) dazu bringe, nur dann, wenn ich es möchte in einen schmalen Streifen des Rasens zu fahren, indem ich mittels eine normalen Wechselschalters, en den ich die Bregrenzunsdrähte angeschlossen habe, umlege, so dass die zu mähende Rasenfläche entweder klein bleibt oder oder alternativ der gelegentlich zu mähende schmale Bereich mit in der Schleife liegt. (Die Programmiermöglichkeiten sind leider zu eingeschränkt, so dass der Mäher viel zu viel Zeit in dem schmalen Streifen verbringt und dort auf zu oft reinfährt.) jetzt kann ich den - normalen Feuchtraum - Lichtschalter umlegen, dann kann Kunigunde in den schmalen Bereich rein und sich dort austoben und nach einer Stunde den Schalter wieder umgelegt und sie bleibt draussen.
Jetzt möchte ich das Ganze aber automatisieren. Also per Zeituhr ein Funksingnal schicken, Schalter umlegen und eine Stunde später nochmal schalten und das 2 Mal die Woche. Der Empfänger und die Schaltung sollte mit Batterie/Akku laufen. Hat jemand eine Idee?
