Alt 01.10.2014, 21:04   #1
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Standard Zündaussetzer M73 Deutung Fehlerspeicher.
Habe Zündaussetzer auf Bank 2 wechselne Zylinder. Hatte den Fehler Lambdaregler-Adaption Ql additiv + halt die Meldungen für Zündaussetzter... hab daraufhin vorgestern in einem Rutsch beide Lambda Regelsonden, die Zündverteiler, Läufer und Kabel erneuert und LMM und Zündspulen quergetauscht.
Hat keinen Erfolg gebracht. Jetzt hatte ich im Fehlerspeicher:
Lambdaregler-Adaption multiplikativ
Drehmoment Bankvergleich
Kann ich nun davon ausgehen das die Drosselklappe defekt ist oder könnte auch noch was anderes die Fehlerquelle sein?
KGE müsste wohl auch getauscht werden da ich gesehen habe das Öl in beiden Sammlern steht - wenn auch wenig aber davon gibts ja keine Zündaussetzer oder ?
Die EML speichert auch immer wieder den Fehler "Steuergerätefehler Rechner 2" wodrauf ich mir gar keinen Reim machen kann oder ist damit eine DME gemeint
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
735i, benötige Hilfe bei der Deutung der Fehlercodes subsidycode BMW 7er, Modell E65/E66 13 13.02.2013 19:27
Motorraum: Zündaussetzer Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 5 14.06.2012 07:16
Zündaussetzer V8 Sebastian Z. BMW 7er, Modell E38 10 11.10.2011 23:57
Motorraum: Zündaussetzer csisec BMW 7er, Modell E38 2 11.05.2011 14:39
Unterschied M73 zu M73 TU Silent-Mike BMW 7er, Modell E38 5 07.12.2009 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
