Alt 27.11.2014, 21:43   #1
poke86
Fahrzeug: 735i 2002 e65
Hallo. Habe mir vor kurzer Zeit ein e65 gekauft, leider hat der manchmal wenn es kälter ist draußen einige startprobleme. Mal geht er nach ein paar Sekunden an oder er springt nicht an.
Haben festgestellt das im öl etwas Benzin ist. Riecht etwas danach. Die Zündkerzen scheinen auch nicht mehr die besten zu sein. Der vorbesitzer hat wohl die ventildichtung gewechselt. (Anscheinend selbst). Meine Werkstatt sagt allerdings wenn es nach einem ölwechsel u Zündkerzen Wechsel nicht besser ist sei der Motor Schrott. Kann ich mir nicht vorstellen springt ja ab u zu noch an. Kann mir vllt jemand sagen woran es liegen kann u was ich machen kann? Vllt auch eine ungefähre preisvorstellung. Danke
Wenn er anspringt läuft er wie eine 1. Problem ist halt nur das starten. Werkstatt sagt auch wäre sonst nichts kaputt.
poke86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2014, 22:24   #2
presswurst
Was steht im Fehlerspeicher?
Alt 27.11.2014, 22:52   #3
poke86
Nichts Das ist es ja was mich wundert
Alt 28.11.2014, 00:10   #4
17er Schlüssel
Schwierig so zu deuten...
Ich würde mal auf anhieb sagen Kerzenschächte auf Öleintritt überprüfen.
Wenn das nicht der Fall ist vorsorglich neue Kerzen und Spulen verbauen sowie Ölwechsel machen.
Besser früher als später...
Eventuell mal nach der Benzinpumpe und deren Ansteuerung sehen.Ausserdem nach dem KW-Sensor.
Mit was hast Du auslesen lassen?
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2014, 05:03   #5
poke86
Meine Werkstatt macht gerade ölwechsel + Zündkerzen. Kein Plan was die nehmen zum Fehler aus lesen.
Alt 28.11.2014, 06:41   #6
poke86
Kurbelwellensensor wird ausgeschlossen von der Werkstatt. Wird kein Fehler angezeigt. Kommt nicht eine Fehlermeldung.
Elektrik: Startprobleme patryk_puki BMW 7er, Modell E38 12 08.09.2011 16:38
Startprobleme mirza740 BMW 7er, Modell E38 7 27.12.2010 23:32
Motorraum: Startprobleme. mr.pirat BMW 7er, Modell E38 12 13.11.2010 11:01
Elektrik: Startprobleme E32-tra BMW 7er, Modell E32 4 28.04.2006 18:26
Startprobleme der Belgier BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2003 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
